УАЗ Патриот 2022 г.в. нет запуска
Статус
а как обычно не было коротыша на дк2?
Подключил блок на столе, без проблем взялся как M86Profi. Есть сохраненка по КЗ CAN шины. Буду копать в этом направлении. На кане скорее всего приборка и абс.
Часто берут такое чудо в организации. Если так, то возможно пользовались чудоподмоткой одометра, которая уложила приборку и возможно моторник.
Машине 2 месяца отроду, 3500 пробег, какая подмотка, вы о чем?
В общем отключил эбу, абс, приборку, иммо, электропакет, климат - CAN где то коротит, возможно под торпедой.
Где бы раздобыть топологию шины кан?
Может кому пригодится
  • CAN Уаз.pdf
    73.9 KB · Просмотры: 128
Подмотка-это не смотка(уменьшение пробега), а увеличение пробега. Или вы о таком не слышали?
Имелось ввиду, что на данном авто подмотками никто заниматься не будет. Во первых авто новое, а во вторых, в данном случае, никто не перед кем за пробег и топливо отчитываться не будет
авто ещё дороги не видел, а уже так голову еб..т,
Допы мож какие? Сигнала, гбо... Нормальное сопротивление кан-шины 60 ом, если терминаторы по концам висят (блоки подключены)
Менять без АКБ.
*сопротивление мерить (т9, мать его)
По вашей схеме терминаторы в блоках АБС и моторном (резисторы по 120 ом)
на землю или между собой ?
между собой
Менять без АКБ.
в очередной раз - нет никаких допов, с лобового еще наклейку заводскую не отклеили.
Все блоки отключены, при шевелении жгута под панелью сопротивление между проводами КАН может изменяться от КЗ до бесконечности
В общем, снимать панель не пришлось, все открылось после снятия руля и кожуха рулевой колонки. В пучке проводов к подрулевому обнаружились провода CAN "в свободном полете". При чем не понятно осталось, что они там делают. Может для более продвинутой комплектации, типа мультируля. Пинов, от которых могло бы оторваться, так же не обнаружено.
Заизолировал, собрал, машина работает, моторный выходит на диагностку как M86Profi автоопределением, сама диагностика вполне себе полноценная, со всеми параметрами и ИМ.
Всем спасибо за участие. Возможно мой опыт кому то поможет.
    359.1 KB · Просмотры: 190
Заизолировал, собрал, машина работает, моторный выходит на диагностку как M86Profi автоопределенем, сама диагностика вполне себе полноценная, со всеми параметрами и ИМ.
Достойная работа и отчет о проделанном!
Ничего не меняется у Газелей(ГАЗ) . Что с тремя проводами был беспорядок, что сейчас с кучей, вечные проблемы- специально всё делают что ли, разъёмы не отстегнёшь, все пальцы,ногти переломаешь, суют разъёмы невлагозащищённые, которые за год отгнивают, :sleep::sleep:
И это в новом авто? Прикольно. Такое ощущение как будто срезали разъем
Статус
