Дилер предложил новый эбу за 620к,пока нет времени заняться,но пока план 1.попробовать починить сгоревший. 2 привязывать б.у или клон если получится считатьКакое решение? Клон?
можно подробнее? новый модуль?Пока ждали результат появилось решение у Алекса
Акция на Уникальный Модуль для автомобилей VAG c ECU Delphi DCM6.2 процессор NXP SPC5674можно подробнее? новый модуль?
Интересно, прочитает он блок от VAG? На PSA блок читается и пишется, а вот как же vagовский блок. Уверенности нет 100%.Акция на Уникальный Модуль для автомобилей VAG c ECU Delphi DCM6.2 процессор NXP SPC5674
Чтение FULL FLASH (НЕ ВИРТУАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ!!!)
Запись (CAL + SOFT) FLASH (Автоматическое определение записываемой прошивки)
Чтение SHADOW FLASH (Чтение пароля процессора - имея данный пароль, у вас появляется возможность клонировать блок)
Идентификация
Коррекция контрольной суммы + патч цифровой подписи (RSA)
Чтение - Стирание ошибок
Для пользователей, имеющих ключ - цена 5000р
Для новых пользователей цена 5500р
Софт для перепрограммирования ECU. Работает с адаптером CarDaq+, Mongoose, OpenPort 2.0 j2534.
Софт идет с USB ключем.
Цена Usb ключа с доставкой Почтой РФ 1 Классом 2100руб по России.
Доставка в другую страну оплачивается дополнительно.
Так же возможна отправка ключа курьерской службой ЕМС Почтой. (за отдельную плату).
Оплата на Сбербанк.
Срок оплаты Акции не более 7 дней после окончания акции.
Акция длится 21 дней.
Желающие записываемся ниже.
Реквизиты оплаты будут рассылаться позже в личку ( прежде чем записываться в теме, проверьте, что вы можете принимать личные сообщения).
Думаю не просто же так акция идёт. Алекс наверное тестирование сделал, раз выложил в продажу )Интересно, прочитает он блок от VAG? На PSA блок читается и пишется, а вот как же vagовский блок. Уверенности нет 100%.
Алекс сделал, а крупные игроки прогеров нет. Вам не кажется сомнительно?Думаю не просто же так акция идёт. Алекс наверное тестирование сделал, раз выложил в продажу )
Кажется)) Поживем-увидим)Алекс сделал, а крупные игроки прогеров нет. Вам не кажется сомнительно?
Вы тут давайте не придумывайте. Если есть автотюнер! Это не значит что всё остальное го..о. Завалили скорее всего из-за того что криво сделали, это первое. Второе, я этот блок так же могу в буте поднять Алекс флешеромМне недавно приносили блок DCM6.2 PSA уваленный по ОБД как раз Алексом. Причем, тюн делали на основе стока, и вдруг что-то пошло не так. В итоге я поднял этот блок Автотюнером в Буте. Я бы не рискнул Алексом вообще в эти блоки лезть. Да, насчет DCM6.2 VAG Автотюнер, как и другие ТОП-прогеры Бут не поддерживают, это должно о чем-то говорить.
Я не сказал, что Алекс Флешер г...о. Просто для серьезных ЭБУ и оборудование должно быть серьезнее. ИМХО.Вы тут давайте не придумывайте. Если есть автотюнер! Это не значит что всё остальное го..о. Завалили скорее всего из-за того что криво сделали, это первое. Второе, я этот блок так же могу в буте поднять Алекс флешером
Для серьёзного оборудования нужен серьёзный поток. Это первое. Второе, автотюнер, кесс, и так далее... Тоже не плохо валят эбу при записи, спасибо нашим сигналкам и трекерам которые висят на кан шинеЯ не сказал, что Алекс Флешер г...о. Просто для серьезных ЭБУ и оборудование должно быть серьезнее. ИМХО.
Так получается не сам АТ или Кесс валит ЭБУ, а неподготовленность к прошивке. Если есть сигналка на КАН-шине, то надо ее отключать или как минимум предупредить владельца о возможном сбое со всеми вытекающими.Для серьёзного оборудования нужен серьёзный поток. Это первое. Второе, автотюнер, кесс, и так далее... Тоже не плохо валят эбу при записи, спасибо нашим скгналкам и трекерам которые висят на кан шине
это скорее вопрос не к сигналкам, а к их установщикамДля серьёзного оборудования нужен серьёзный поток. Это первое. Второе, автотюнер, кесс, и так далее... Тоже не плохо валят эбу при записи, спасибо нашим сигналкам и трекерам которые висят на кан шине
Я уверен будетВот тоже заказал, жду. Остаётся вопрос: как будет работать со сканматиком, и будет ли работать вообще ?
