VW Crafter 2020 DCM 6.2 замена эбу
Статус
Djon
Судя по всему сгорел моторный(пахнет горелым,не выходит на связь) и ещё пару блоков,подозреваю что дали прикурить 24в....
Вопрос по DCM 6.2,возможно ли клонировать если там осталось что читать или привязать б.у. блок? чем и как?
Ни один прибор в мире не умеет их клонировать.
Покупаете новый моторник, цена пипец. Потом ставите на машину и привязываете онлайном!
Почему вы считаете что ни один прибор не может клонировать! Я вот лично знаю и имею модуль
Модуль POWERPC BSL CAN BUS- SPC5673/SPC5674 - boot mode 40Mhz.
Цена 6000 рублей
Функции:
Чтение FULL FLASH
Запись FULL FLASH
Чтение SHADOW FLASH
Запись SHADOW FLASH (функция отключена в соображениях безопасности)
Примерный список поддерживаемых блоков:
GreatWall ECU DELPHI DCM6.2AP SPC5673
SsangYong ECU DELPHI DCM6.2AP SPC5674
Hyundai, Kia ECU DELPHI DCM6.2AP SPC5674
Peugeot, Citroen ECU PSA DELPHI DCM6.2C SPC5674
Там тоже такой же стоит ECU DELPHI DCM6.2AP SPC5674. Почему бы не попробовать считать
Я про Алекс флешер.
Так если там не только моторный сгорел, есть смысл поискать донора и с него взять всё необходимое. Будет однозначно дешевле, чем новые блоки.
Цена 6000 рублей
Функции:
Чтение FULL FLASH
Запись FULL FLASH
Чтение SHADOW FLASH
А как же VAG?
Цена 6000 рублей
Функции:
Чтение FULL FLASH
Запись FULL FLASH
Чтение SHADOW FLASH
Уверен на 99.9% что не получится. В К-Таг ори все эти ЭБУ заявлены, а DCM6.2v нет. Не с проста это.
Если там (not security locked) то прочитает )
Ну попробовать то можно. Может и прочитает )
Читал в соседней ветке что в psa dcm 6.2 записали левый файл,перезаписали и норм а по vag dcm 6.2 если пишешь не верный файл то блок труп,значит блоки отличаются.
Даже не гадайте, ничего его не берёт, он делается только через разъем обд и с виртуальным чтением. Даже дорогим флешерам не по силе.
Реакции: ZoZ
Присылайте блок попробую )))
Понял, примерно так и предполагал, в ближайшее время будет понимание по количеству сгоревших блоков,оттуда будем принимать решение как быть дальше)
Всем большое спасибо)
Статус
