ABIT A12.2
Опель корса д . Ошибка возбуждения р0622
Baron
Здравствуйте.На опель корса д 1.4 2012 года загорается значок аккумулятора на приборке и ошибка р0622. Зарядка на самом деле есть 14.3в.Генератор заменён на новый. Проводку прозвонили всё в порядке.Проблема только на холостом ходу. При увеличении оборотов хотя бы до 1000 неисправности не проявляется никак и ошибки нет и значок акума не горит. При снижении оборотов всё по новой.
замените реле зарядки на оригинальное .... 100 раз об этом писали
увеличение об .хх это самовозбуждение ...... проверьте монтажный блок на предмет питание на преде возбуждения ...
Здравствуйте.На опель корса д 1.4 2012 года загорается значёк акамулятора на приборке и ошибка р0622. Зарядка на самом деле есть 14.3в.Генератор заменён на новый. Проводку прозвонили всё в порядке.Проблема только на холостом ходу. При увеличении оборотов хотя бы до 1000 неисправности не проявляется ни как и ошибки нет и значёк акума не горит. При снижении оборотов всё по новой.
возбуждения нет .. провод может и целый ... если я не ошибаюсь у вас на фишке 3 провода + _ - и цифра
На старом генераторе такая же ситуация он оригинальный, чтобы не перебирать купил новый аналог и ничего не изменилось
ну значит косяк в проводке на возбуд
Проводку прозванивал под нагрузкой оба провода прозваниваются, да и на холостых напряжение зарядки 14,3 значит возбуждение генератора есть.Вот почему лампа генератора загорается?
а меняется зарятка при включении потребителей ? или мертво стоит 14.3
Ошибка P0622 — Неисправность цепи управления «F» в поле генератора
Стоит на месте
Ну не меньше 14 немного колебания есть 14.2 14.3 14.1 маленькое что было
при включеном зажигании снимите фишку и посмотрите что на ней .
не меняется зарядка значит или нет возбуда или реле померло иои реле не подходит
При снятой фишке даже с ЭБУ идёт 1.3 вольта
    1.8 MB · Просмотры: 7
с эбу ШИМ идет ?
Вообще зарядка на холостом идёт тоже только почему лампа акамулятора на приборке загорается и ошибка р0622 0621,все таки дело может быть не в оригинальном регуляторе напряжения?
Легко .. сто раз проходили говно реле
С месяц назад ругался с клиентом. Опель мерива, напряжение заряда есть, индикатор акб горит, ШИМ есть. На 3х ремонтах генератора сказали 100% не генератор. А я сказал 100% генератор. Поменяли таблетку проблема ушла. И таких 2 машины за прошлый год. У вас скорее всего тоже самое
