Renolink v 1.99 обсуждение!
вот еще раз загружу
    356.5 KB · Просмотры: 23
Так вы не той вкладкой читаете
на другой то же самое . просто фото загрузилось это . с телефона не могу что то загрузить .
ключ без кнопок , нужно прописать с кнопками второй.
при сканировании прибор видит блоки в машине . все 4 блока . Но с ключами что то не так .
Добрый вечер, просьба помочь с конфигурацией приборки сандеро степвей 2017, механика,ABS без ESP, . Делал клиенту отображение температуры улицы и масленку на 600 оборотов. Через пару дней приехал, сказал пропала индикация наружней температуры. Посмотрел в дженерал конфиг приборки - температура отключена. Включил и вместо сохранить случайно нажал применить новые параметры. Приборка обнулилась. Горит пила, ошибка конфигурации, пишет Errpr. Ввожу заново все параметры на дженерал конфиг, сохраняю, но все то же и ошибка не сбрасывается. Или при сбросе сбрасывается не только на этой вкладке но и на других настройках TDB или чего то неправильно ввожу. Кто может поделиться скринами конфигурации панели этого автомобиля? На драйве нашел, но там логан 2019 года. Боюсь, что есть отличия.
А какие ошибки? Пиши в личку
В общем сегодня победил приборку. Вся проблема была в том, что не прописывалось в конфигурации наличие подушек и отсутствие гидроэлектроусилителя. Я пытался менять на этой странице
    341.2 KB · Просмотры: 14
Но после нажатия кнопки применить ничего не менялось. Получилось изменить значения только здесь.
    213.2 KB · Просмотры: 20
Но дело в том, что в ренолинке нет этого поля, хорошо, что я поставил пирен с плагином DDTT2000 ( скрины выше). И через него удалось вернуть приборку в рабочее состояние. Вот скрин ренолинк той же приборки
    291.4 KB · Просмотры: 14
сколько делал приборок без проблем все делает
Я подозреваю, что случайный полный сброс произошел неадекватно. Возможно что-то лишнее затерлось. Потому, что все пункты почти прописались, кроме этих двух. Да и кто в здравом уме отключает наличие айрбега в приборке. Там же только температуру круиз, часы и т.д. активируют. А эти пункты активировались нормально.
