Нужна помощь Стоит задача по приобретению модуля по блокам M7.8 ME7.8.8
Viktor SV
GT-Team
Вопрос в следующем! Какие загрузчики отлично работают с этими блоками по к-лайн и кан.
Ну и в bsl соответственно. Смотрю в сторону openbox.
Кто чем работает с этими блоками. M7.8 ME7.8.8
ЧЛ2, с соответствующим модулем или комбик, модуль М(Е)7.9.7.
Нужна предварительная разблокировка для чтения.
И так и так, надо будет выбрать тот или иной способ работы. Недавно коллега с комбилоадером долго пытался считать МЕ788, получилось только диалинком модулем по J2534, по клайн не смог, хотя кабель OBD-II от SMS-диагностик у него был, а по J2534 СМ2 не получилось, только диалинком.
Это плохо. Диалинка нет. В наличии СМ2про ори и опенпорт 2.0 ори.
Комбик всегда все свои модули проверяет с диалинком и имеет возможность в том числе аппаратно и программно доработать диалинк. СМ2 проверяется в следующую очередь, но уже аппаратно и программно СМ2 они доработать не могут. Поэтому всегда только диалинк будет 100% работать с со всеми модулями комбика. Более того, и логи только от него они нормально могут принять и обработать.
Иоанн но там вроде и опенпорт 2.0 рекомендуют
Написал Сергею Сапелину. Жду ответ
ОР2 поддерживает мало протоколов, и даже имеющиеся, временами их совсем не соблюдает. Подстраиваться под него трудно, а обратной связи с ОР2 почти нет. Насколько помню, это мнение А.Михеенкова.
Ответ Сергея
Здравствуйте.
Вы писали 17 февраля 2023 г., 15:36:09:
ВС> Сергей приветствую. Вопрос по модулю М7.9.7 М7.8 МЕ7.8.8По к
ВС> линии всё понятно. Вопрос по работе по кан линии и какие адаптеры
ВС> работают. Диалинком не обзавёлся но есть в наличии СМ2про и
ВС> опенпорт 2.0 оба оригинал. Как с ними работает модуль?
Если ознакомиться с документацией к Загрузчику, то в описании этого
модуля нет указания на необходимость использования какого-то
конкретного адаптера.
А значит что может быть использован любой совместимый.
Мы используем для тестирования и рекомендуем для применения совместно с Загрузчиком адаптер DiaLink собственного производства​
Это из их же хелпа​
С этим модулем значит любой подойдет. Но я тебе реальный случай сказал, когда неделю назад на смогли через СМ2 считать МЕ788. А вот через диалинк смогли сразу. Возможно, это совпало, но у того, кто час не смог считать при помощи СМ2 и с первого же раза диалинком, выводы будут свои.
Это из их же хелпа​
Я понял что интересные ответы. Сергей вроде бы сказал что если нет при писания по адаптеру! То пользуйтесь любым. )))
Я тебя услышал Иоанн
В хелпе и ОР-пишут поддерживается, но в то же время ОР-2 не в списке BSM модуля
    13.9 KB · Просмотры: 13
    83.8 KB · Просмотры: 12
БитБоксом + СМ2 про делаю. Но раз он покурил с джили эмгранд Х7 белорусским. (Неизвестный софт). Писал им, нифига не добавили. Пришлось в комбике модуль открыть.
Ну BSM модуль это BSM, опенпорт 2.0 гпт не использует
Изначально модуль BSM работал исключительно с диалинком. Хотя СМ2 в это же время работал с 71 модулем РСМ. И лишь через определенное время и СМ2 и СМ2про добавили к комбику.
В то же время РСМ ведь не работает с диалинком до сих пор с 71 модулем.
Я к тому, что каждый разработчик в любом случае именно своё оборудование гарантированно железно и аппаратно прикрутит. А оборудование другого разработчика может лишь приспособить. Поэтому у меня и ОР-2, и диалинк, и СМ2, и СМ2про, и чипсофтовский. Много не бывает.
Реакции: vldp
