ABIT A12.2
Nissan tiida C11 2009гв японка бензин SH705821N
yirtsuhs
Доброго ,
Подъехало авто , думаю дай попробую считать "Алексом" через розетку , идентифицирую - показывает - 705821N ,
Нашёл такой проц в других ЭБУ nissan / infinity. Попробовал считать - не хочет ( что пишет не помню , но .... ) .
Немного зацепило ( можно купить модуль ПЦМ , но ..... ) знаю что делает его этот флэшер , проскакивала инфа что на столе нужно .
Кто что скажет .
Спасибо .
PS - " piasini ", чёт делает ( в частности подобные блоки ) на столе , или он только для работы со вскрытием ?
Там и оригинал то отлом
интересно какого загрузчика?
Доброго ,
Кто что скажет .
Спасибо .
Весьма странно, адаптер какой? алекс читает все ниссаны начиная даже с 7054, да есть проблема при записи из-за КС.
адаптер какой?
пробовал с SM2pro , есть ещё др.
Засмущало ещё то что , в окне выбора ЭБУ - нет этого проца на тииде + справка к ПЦМ ( на скрине ) ,
хотя при идентификации 15м модулем - тоже определяет этот проц.
Ещё в справке ПЦМ - говорится (как я понял ) что не всё Kline , поддерживают быстрое чтение ( может чёт с этим связано )
Поправьте меня , если что.
Спс.
    96.3 KB · Просмотры: 27
Спс.
А там точно K-line? Судя по году, пора быть СAN шине. Не пробовали делать идентификацию 18 модулем PCM?
Очень интересно... Сигналка стоит какая-нибудь?
На сайте Старлайна на Тиидах уже с 2007 года Can шина заявлена.
Так будет понятнее
    117.9 KB · Просмотры: 58
Может дело в том что она - японка ?
Вот и проц - не тот.
Или то что в "алексе" я не нашёл этого проца/ЭБУ - КАНоовского ?
Эти тииды ещё к лайн. Читаются ой как долго. Алекс оригинал читал у меня около 2 часов. Адаптер опенпорт оригинал.
Пишется конечно быстрее. Теперь псмом делаю эти блоки.
Пцм японки часто читает только в режиме восстановления, очень долго.
23710-1J50A 11J50A 0JCSSND2 SH705821N это к-лайновый, кановые с SH705828. В отломе алекс-флешер нет SH705821N, есть только кановые SH7058.
