BMW ISTA+ 4.39.20 (12/2022)
MarsTec
BMW ISTA+ 4.39.20
Год/Дата Выпуска: 12.2022
Версия: 4.39.20
Системные требования: Windows 10 и выше
Язык интерфейса: Английский + Русский
Чтобы установить программу , просто запустите инсталлятор Ista_standalone_installer_4.39.20.exe , внимательно по подсказкам установите на нужный диск. При ручной установке лучшим, быстрым и точным является WinRAR, при работе с которым ошибок распаковки не обнаружено. Программа вылечена до 2072 года
Архив v4.39.20_PSdZData - только для тех кто имеет ICOM для обновления софта автомобилей, обычному юзеру необязательно скачивать 105GB.
  • BMW ISTA 4.39.20 [12.2022] [rutracker-6324866].torrent
    644.8 KB · Просмотры: 2,117
С каким прибором или шнурком можно работать?
Айком, енет, кдкан
А он только для кодинга и прошивки? А диагнозу не делает? Кстати есть у вас прога для диагнозы для енет и сканмат?
Это и есть именно для диагностики
Как запустить с сканматиком? Может какой то драйвер нужен? Не соединяется с авто. По обд софтом сканмата соединение есть
В сети полно информации. Нужен драйвер PassThruD и правка конфигурации файла ediabas.ini
Должно быть: Interface=STD: PassthruD
BMW ISTA+ 4.39.20
Версия: 4.39.20
кто пробовал устанавливать, работает?
Автозагрузку ставили или каждый файл отдельно устанавливали?
Через автозагрузку. Единственное, если будете работать через Passthru, драйвер ставьте не самой последней версии, тк с ним работает коряво. Также проверял работу через D-Can - все норм.
Я хотел для личных целей, самостоятельной диагностики авто. Работа через ENET кабель, G05 кузов. Не получается установить, поможете с вопросом?
Что именно не получается?
Есть ещё 4.36.40 , но там нужна активация (у меня есть активатор)
  • BMW ISTA+ 4.36.40.torrent
    304.4 KB · Просмотры: 80
