ITELMA M74.91 ГАЗ
Opel Astra h z18xer stok
Pinout_Siemens
18масса (корпус ЭБУ)
64отключаемое напряжение (К15)
31питание после гл.реле (К30Р)
32неотключаемое напряжение (К30)
62управление гл.реле
5К-линия (только для BSL режима)
6CAN-L
38CAN-H
Калибры писал, еепром менял
Но вот флеш полностью небыло задач менять
Siemens SIMTEC7x
Обратите внимание:
·для работы с ЭБУ, снятого с автомобиля, произведите соединения с в соответствии с типом ЭБУ.
·версия модуля (J2534) производит обмен с ЭБУ через интерфейс J2534, а не через адаптер Загрузчика. Несмотря на это, адаптер Загрузчика должен быть подключен к компьютеру для нормального функционирования ПО.
·версия микропрограммы адаптера OpenPort должна быть не ниже 1.10.
·образа FLASH, считанного данным модулем, недостаточно для записи через BSL режим. При работе в BSL режиме считайте FLASH, перенесите данные из адресов 3F00-7FFF в записываемый файл и затем запишите его.
    155.9 KB · Просмотры: 23
    158 KB · Просмотры: 23
Siemens SIMTEC7x
Обратите внимание:​
Вот я уж видел этот модуль (его как раз таки нет (
Бут у места сверления 1кОм?
Тоже дырочку сверлил, но очень аккуратно надо
Комбик в базе в бсл
Или я дурак или лыжи не той стороной надеты
Подскажите какой вкладкой? Симтек 81 пробовал, да всеми
Единственное бут у меня 2.9кОм может в этом дело? Подключка сто проц проверена питание есть, комбик с кабелем соединён, J2534 подключён все работает что не так, блок поставил на авто, все запускается после сверления блока
Может вместо бута подключить провод от комбика prg?
Там про бут не сказано, вот в чем вопрос
Заменил резюк на 0.9 кОм, пошло чтение вкладкой simtec 81.1
Какой размер должен быть флеши? 2мб считало
