Альмера n16 не работает электродроссель
юрий55
Ребята, может кто подскажет по этой коляске? Машина 2005 года, висят ошибки Р0221, 0223, 0224, 0226, 0228, дроссель в аварии, больше 2000 тысяч не поднимает, прозвонил все что можно, все звонится, на массу не замыкает, реле замкнул на прямую, на эбу на 3 пин 12 вольт приходит, а с 3 и 4 пина эбу ничего не приходит на сам шаговый мотор дросселя, по течу на дросселе напряжение на первом резисторе 5 вольт, на втором 0,3-0,4 вольта, и такие же значения на педали, при нажатии на педаль параметры не меняются, из 20 раз один раз может завестись нормально, ошибки пропадают и все работает, но стоит заглушить то все..опять авария , дроссель подкинул с рабочей машины, мозги тоже поменял но ничего не изменилось, в жгуте где были подозрения все переделал, 3 дня бьюсь с этим корытом, перекидывал епромку на другую альмеру чтобы завести и проверить блок, все работает, уже мозг взрывается, что еще проверить?
Было похожее на мазде, залипало главное реле.
Или Вы про основное главное реле, которое питает эбу?
Ну Main реле или как оно обзывается. EFI. Я тоже менял, и другие залипали. ЕГР много потреблял. Еще может разжаты контакты на ЭБУ, особенно когда тестером в них тыкают.
напряжения на датчиках дросселя и педали мультиметром какие?
На доселе 5 вольт висит, это на зелёном на котором постоянное напряжение, на других пинах нет вообще, также и на педали, вот скрины
    4 MB · Просмотры: 12
    3.6 MB · Просмотры: 12
Это не скрины, это фото экрана, причем не качественные, снятые по диагонали, трудно разглядеть что-то.
Вот это скрин. Сделал первый попавшийся, а вы сделайте также на нужном.
    30.4 KB · Просмотры: 6
Такое напряжение обычно когда нагрузки нет, либо разъём снят, при работающем нормально дроссельной при отпущеной педали должно 04-07 Вольта, при нажатой 4.2-4, 5 Вольта, вот и не пойму где обрыв, по схеме провода с дроссельной идут напрямую на эбу, при прозвонке почему то звонит тоже 3 контакт эбу, который идет с реле дросселя, при вытаскивании перемычки которое вместо реле вставлена, 3 контакт эбу перестает звонится, получается что с разъёма дросселя провода где то разделяются, один на эбу и от него на реле дросселя?
Была похожая проблем, но у меня кажется вообще на холостых работала, под педалью газа резинка слетала и дроссель выходил за пределы своего рабочего диапазона. Так на всякий случай проверить.
На холостых и у меня работает, а что за резинка? что то посмотрел ничего не увидел
Сверху в нее газулька упирается, она там должна обязательно быть
Ну по идее она срабатывает когда в полный газ нажимаешь,так понимаю? а тут вообще не реагирует хоть чуть хоть побольше нажать на газ, параметры стоят как вкопанные
Не реагирует она если при вкл зажигания она не попала в рабочий диапазон. Потом работает только на холостых. Когда отпускаешь педаль газа, то в самом верху где педаль упирается в кузов должна стоять резинка. Она размером как пробка от пенициллина. И в кузове для нее есть отверстие. Если ее нет, то ищи под ковриком, или как получилось у моего клиента он ее вытряхнул где то вместе с мусором на коврике.
ок щас пойду смотреть
Может у тебя другая ситуация?
