Альмера n16 не работает электродроссель
проверьте питания на педали и сигналы . не сканером
Вообщем размотал косу моторного, где были подозрения там пропоял, по педали щас стало все нормально, питание в норме, и по сканеру оба сенсора одинаково работают, по дросселю ошибка р1224 и 0223, начинаешь шевелить косу возле разьема эбу, питание становится нормальное и ошибки скидываются и не появляются пока опять сам блок мозгов не пошевелишь, но когда нет ошибок и питание нормальное при нажатии на газ заслонка все равно не двигается, может потому что машина не работает? как косу воткну то проверю на заведенной
