Caddy 1.6tdi PCR2.1 замена софта
dimaforever
Пока из интереса...
Версия железа,то что написано на ЭБУ
HW 03L907425C
SW 03L906023TH 9978
В самом прошывке и в еепром есть версия софта
SM2G0P2000000
Так вот, могу я писать в него прошывку в котором тоже самое версию HW и версию софта SM2G0P2000000 а SW отличается последние буквы 03L906023TL ?
На SID-ах вариант прокатит,а здесь как?
PS. Оба прошывки для CAYD
Пока из интереса...
HW 03L907425C
SW 03L906023TH 9978
SM2G0P2000000
Пробовал один раз так, последняя буква нета была. Блок стал трупом. Пришлось помучиться чтобы поднять.
Я забыл упомянуть, что пишу кессом...получается что только калибры,и это не должно убить блок, верно?
Чужими калибрами как раз блок прикладывается запросто! Калибровки - таблицы, расположенные по определенным адресам. Отсутствие ожидаемых данных по ним запросто загонит софт, а с ним и блок в ступор.
Вот именно что калибровки на этот ЭБУ не повредит...
Только что пробовал.. записал но не заводится и горит лампа накала...Не сделал диагностику,не было времени...
Записал родной софт обратно и всё нормально...
Но по-любому думаю что есть возможность поменять,но надо знать который именно подойдёт...
Если вложеш, кажысь я на столе
Одисом фулл пишеш и думаю потом калибровка ляжет отлично
