Два дня в поисках. Именно для SIMK43 5 разъёмов. С системой иммо Чин Чанг eep 93C66 не 93с 56. Там свои заморочки. Ну как я нашёл на одном из ресурсов. Что якобы чел сделал блоки новыми и всё привязал сканером.Информации по этому старому блоку, весь интернет завален, только почитать.
Расписано в картинках, что, куда и для чего.
Вы не удосужились углубиться в чтение, приняли позицию, что так расскажут, достаточно спросить.
Мне не в кайф рассказывать, если человек даже это не читает и не думает над прочитанным.
На все вопросы были ответы в самом начале темы.
Послушайте. Я не выяснял откуда купил блок владелец. Привёз он два обсалютно одинаковых по номерам блока. Машина Tucson 2.7. С родного флеш не отдался. Вычитал из донора. То что выложено.О кей. В первом посту прошивка от хундай акцента, LCG0N35.
Это как?
Я не отрицаю Вашей правоты. Просто за что купил за то продал. Возможно блок с разборки тоже куроченный программно)J5E7VM0D
Идентификация того, что в посту №24.
Попробуйте FF с 4000 по 7FFF. Три включения-выключения зажигания по 10 секунд.
контрольку ФФФФ не посчитали, вот и 605Вообщем подключил сканер ошибка P0605. Видимо реально кривое всё.
Залил флеш из базы ошибка ушла. Епром вроде почищен под привязку. Гляньте пожалуйста.
Я примерно уже так и понял. Только вот с привязкой до конца не ясно) Нужно чистить? Или сканером ключи прописать и синхра ляжет?Запишите файл из 25 поста ПЦМом на столе в разьем, он поправит контрольку.
Ну я так понял, на ФФ иммо оф сделали, запишите и должна завестись. Если с иммо пробовать - попробуйте вычистить еепром, и автопривязку. Я с таким блоком не экспериментировал.Я примерно уже так и понял. Только вот с привязкой до конца не ясно) Нужно чистить? Или сканером ключи прописать и синхра ляжет?
Я примерно так и собирался в последствии поступить. После понимания как подготовить прошивку под привязку. Сделал как вы написали. Пролил блок этой прошивкой по подключению не BSL. Диагноза не ругнулась. Вычитал результат по BSL.Запишите файл из 25 поста ПЦМом на столе в разьем, он поправит контрольку.
Нет. У них видимо заявлено на SIMK43 (2 разъёма). Так как подгрузив первоначальный дамп не было чек бокса под галочку иммо офф. Вот и понеслась история с привязкой)))))Ну я так понял, на ФФ иммо оф сделали, запишите и должна завестись. Если с иммо пробовать - попробуйте вычистить еепром, и автопривязку. Я с таким блоком не экспериментировал.
Здравствуйте.Нет. У них видимо заявлено на SIMK43 (2 разъёма). Так как подгрузив первоначальный дамп не было чек бокса под галочку иммо офф. Вот и понеслась история с привязкой)))))
Здравствуйте.
Если вам нужно иммо офф на этот блок, обращайтесь, сделаю
