Toyota Urban Cruiser 1.4d EDC17CP07
Igara07
Доброго дня. Вопрос знатокам, имеется тойота урбан крузер 1.4d с блоком EDC17CP07.
Была замкнута проводка на форсунки , в блоке выгорел преобразователь и пару ключей. Пытался восстановить но без результата !!!
Нашли другой блок цифра в цифру буква в букву , стоит задача клонировать. Достаточно ли переписать еепром, или нужны ещё какието манипуляции?
    2.2 MB · Просмотры: 8
    2 MB · Просмотры: 7
Первое фото родного , второй донор
Файлы обоих блоков
  • Toyota.rar
    1.2 MB · Просмотры: 9
и епром и флэш перенести
родной под Ori не сток и похоже есть индивидуальные данные
Епром и флэш можно перенести не подготовив?Флэш фулл или только калибровки?А то что не сток может экологию удаляли.
возможно удаляли экологию, флэш только фулл
чем работаете?
Вычитал Pcm 71 модуль
53м делал,
71 не в курсе
вот так может?
  • TC1766_1037527622P552V120-20230316-114338_test.bin
    1.5 MB · Просмотры: 6
Отпишусь может кому интересно!!! Просто переписал еепром и авто завелось. Были ошибки по DPF, после записал калибровки из старого блока. Ошибок нет авто заводится… Как-то так !!! Спасибо кто откликнулся!
ОТП то есть, да только КС еепрома завязана на ОТП далеко не во всех блоках. На данном - копия ФЛЕШ+ЕЕПРОМ=ПОЛНЫЙ КЛОН
Так вот это и нужно было знать!!! Методом проб и ошибок я так и понял что в этом блоке всё работает без переноса. Спасибо
