Toyota Urban Cruiser 1.4d EDC17CP07
Igara07
Credits
Доброго дня. Вопрос знатокам, имеется тойота урбан крузер 1.4d с блоком EDC17CP07.
Была замкнута проводка на форсунки , в блоке выгорел преобразователь и пару ключей. Пытался восстановить но без результата !!!
Нашли другой блок цифра в цифру буква в букву , стоит задача клонировать. Достаточно ли переписать еепром, или нужны ещё какието манипуляции?
    2.2 MB · Просмотры: 5
    2 MB · Просмотры: 5
Первое фото родного , второй донор
Файлы обоих блоков
  • Toyota.rar
    1.2 MB · Просмотры: 9
и епром и флэш перенести
родной под Ori не сток и похоже есть индивидуальные данные
Епром и флэш можно перенести не подготовив?Флэш фулл или только калибровки?А то что не сток может экологию удаляли.
возможно удаляли экологию, флэш только фулл
Вычитал Pcm 71 модуль
вот так может?
  • TC1766_1037527622P552V120-20230316-114338_test.bin
    1.5 MB · Просмотры: 6
Отпишусь может кому интересно!!! Просто переписал еепром и авто завелось. Были ошибки по DPF, после записал калибровки из старого блока. Ошибок нет авто заводится… Как-то так !!! Спасибо кто откликнулся!
ОТП то есть, да только КС еепрома завязана на ОТП далеко не во всех блоках. На данном - копия ФЛЕШ+ЕЕПРОМ=ПОЛНЫЙ КЛОН
Так вот это и нужно было знать!!! Методом проб и ошибок я так и понял что в этом блоке всё работает без переноса. Спасибо
