Всем доброго.
Проблема такого характера: Пежо 206, 2006г.в. , муфта кондиционера кратковременно включается и выключается, обычно 1 секунда. В BSI висит ошибка "Неустранимая ошибка. Компрессор кондиционера". Система кондиционера по механике исправна, хладагент закачан, давление есть. Датчик давления показывает давление, температура испарителя тоже адекватная. Хозяин привез блок BSI, поменяли, ничего не изменилось. Сопротивление муфты ~4 Ом. Проверял на нескольких других муфтах - также 4 Ом. Вся проводка прозванивалась, кидали провода в обход, ничего не помогло. Если подавать плюс на муфту напрямую, система работает, холодом дует. Пропаял на всякий случай кнопку кондиционера. Кто может сталкивался, подскажите куда еще копать можно?
