Daihatsu Storia 1.0 AT, 2001 нет искры
Там вроде трамблёр ещё )))
Двигатель EJ-DE M100A на диагностику не выходит, насос работает, импульс на форсунки есть искры нет
На блоке все питания есть ?
Там протокол Дайхатсу на моей был.
Если нечем подключится то
Выкрутить свечи если после прокрутки сухие то копать в сторону датчика коленвала и питания эбу
Питание проверил 3 массы 3 плюса датчик коленвала проверил осциллографом сигнал есть
Питание на катушках ?
Ошибки по иммо?
На свежих уже вроде было
Расскажите с чего всё началось.
Нужно выводить на диагностику и смотреть, видит ли датчик колена прокрутку стартером.
Если память не изменяет, Лаунч, через Дайхатсу, видит параметры.
Осцилку датчика коленвала с мануалом сравни
