Уаз буханка ME17.9.71 не видит дпдз.
mers_75
Добрый день всем. Имеем притащенный УАЗ буханку, имеем пригоревший провод на дк2 к катализатору, в блоке управления сгоревшая дорожка по минусу на дк1, дк2, дпдз, дтож. Дорожка благополучно запаяна, авто заведено, но имеем нестираемую ошибку по дпдз, при проверке сигнальный вход с этого датчика на блоке управления прилег на -, так ворос такой-блок в помойку или может кто в курсе, куда там идет сигнал с датчика, разьем отпаян, при подаче на этот вход 5 вольт ток под 3 ампера и греется плата в том районе, где была сгоревшая дорожка, понятно, что там между слоями косяк, просто интересно куда идет вход этого датчика.
Ясно, так я и думал.
Выбрасывать ЭБУ, а новый подсоединять только после отрезания под корень проводки ДК2, в районе разъема ЭБУ. Иначе и другой ЭБУ может подгореть.
