UAZ ME17.9.7 E3 не могу записать сток.
kotofeynet
Ребят, помогите!!! На вышеназванном блоке нужно было отключить иммо, ключ виделся через раз. Прочитал сток 71 модулем, потом залил файл которые убивает иммо, и обратно сток залить уже не могу на 68% пишет, завершено с ошибкой. Причем файл который должен убиватьиммо пишется без проблем, и снова пробую залить сток, та же самая ошибка. Пните в нужном направлении.Оба файла в закрепе
  • ME1797_VAZ_Remover.bin
    1.5 MB · Просмотры: 6
  • TC1762_1037504368-20230921-112149.bin
    1.5 MB · Просмотры: 4
надо писать к-лайником, а не РСМ
а почему PCM не пишет?
71 попробуйте так, уберите галочку подсчёт кс, поставьте восстановление в настройках и уберите калочку оптимизация записи, пропуск областей. Запишите сток в случае успеха, сделать иммо офф на стоке в столе заказа или ручками.
попробуем
всё равно ошибка при записи((
Либо попробуйте через клайн по инструкции, вдруг получится.
Просто я очень давно так же как и вы сделал в итоде 53 поднял. Но у меня был ktm. Может с ори ни так по этому предложил сделать 71
у меня тоже не оригинал))
1.2.0 валит иногда 17.9.7.
Теперь только ори. Отлом даже 53 не поднимет.
Можно Алекс флешером поднять в bsl, но нужен пароль из стока. Пароль можно чиплоадером вытянуть )
Почему другой файл даёт записать, а оригинальный нет?
Теперь со вскрытием только.
P.s. vaz remover удаляет иммо только на вазах, точнее очищает еепром. На УАЗ только в флеше отключать
Отлом pcm с УАЗ 17.9.7 не работает 71 модулем. Только 53 делает. А вот эбу 17.9.71 делает нормально. Проверено не один раз на 17.9.7 сколько не пробовал приходиться разбирать именно УАЗ. И ремувер тут не поможет так как он сделан под ВАЗ. Снимай крышку подключай Бут пин и пиши ktm что хочешь.
У меня такой нет а вот 1.20 ни как.
Работаю таким, все прекрасно, главное делать на стоке, либо под 71 модуль, если готовое решение. Осечка была 1 раз на 1.99 история 1 в 1 как у создателя темы.
делал версией 1.20,после привала тульским по обд. отработал отлично!
Именно УАЗ с 17.9.7.
