А как тех поддержка pcm относится к Китаю?китайский openport чем отличается от ори.? Ценой и всё. А ну да, ещё выпуклая наклейка.
Нет там ни какой разницы. pcm тестирует своё творение при помощи openport. Своего адаптора у них нет. Поэтому пох, каким блок привалишь. А вообше надо постараться завалить. Как говорится" сто раз отмерь и один отреж" Придерживайся этого правила и не придётся обращаться в тех поддержку.Или ни в драйверах ни в схематике Китая и ори нет разницы?
Благодарю Вас за очень развернутый и понятный ответ!!!Нет там ни какой разницы. pcm тестирует своё творение при помощи openport. Своего адаптора у них нет. Поэтому пох, каким блок привалишь. А вообше надо постараться завалить. Как говорится" сто раз отмерь и один отреж" Придерживайся этого правила и не придётся обращаться в тех поддержку.
Глупо надеяться на тех поддержку, перед началом работы. Лучше форумы покурить. И главное логика, в этом деле.обращусь в тех поддержку pcm
будет но не со всеми блокамиА чипсофт лайт не будет разве с PCM`ом работать?
почитай у Ивана в магазинеАдаптер nissan3line, будет работать с псм флешером? он поддерживает j2534
а чем сканматик не устраивает ? или диалинк ? или чипсофтовские ?лучше опенпорт 2,0
ну с япошками да,но сканматик 2 работаетони не все могут считать сток опенпорт легко например тойота лексус диалинг не может этог сделать или хонда пилот диалинг считывает сток а писать не может пишет что 12 бут пин не исправен
Да ладно. Как он сток читает? Единственный загрузчик с "ВИРТУАЛЬНЫМ" чтением онных, это "bitbox" Или PCM ужо тож базу создали?считать сток опенпорт легко например тойота лексус
Работаю адаптером Чипсофт мид если через ОБД, если на столе дополняю разветвитель Чипсофт.Приветствую Вас!
Вопрос по pcm, а точнее голову для него. Совсем скоро придет pcm а вот openport ещё ещё ни куплен. Есть чипсофт и китайский openport.
Можно ли через них работать?
И кто вообще с чем работает?
