ITELMA M74.91 ГАЗ
Рено сандеро 2016г привязка б/у блока ems3120
рено сандеро степвей 2018г с ркпп, эбу ems3120 всм джонсон контролл(на этом авто поворотники работают только на заведеном двигателе). родной эбу сгорел(проц пересаживал на другой блок-считалось не все,клона не получится). куплен другой эбу(по идентам сгоревшего-хоть чтото), сделано на блоке иммо офф. машина заводится,нормально работает с ркпп,но не работают поворотники(аварийка работает). сканером поворотники включаются, статус включения поворотников переключателем виден(впрочем даже менял весло и всм с ключем). пологаю в этом авто блок всм видит работающий двигатель как-то(возможно ответ от эбу по иммо) и при иммо офф этого не происходит. собственно и вопрос что делать(ренолинк с этим 3120 ничего не хочет делать,вин не пишет,правда ренолинк левый,без активации) и есть ли у кого такой опыт(с поворотниками конкретно). лампы,проводка,предохранители,кнопка аварийки,переключатель подрулевой,блок всм-все исключаю
еще дополню-ошибок нет в блоках. хотел узнать,может вирджин и привязка поможет
Я делал иммо офф и менял бцм jc с другого авто. Тоесть и блок и бцм были разными с разными vin. И всё работало. Даже ставил бцм с другим номером от механики на акпп и приходилось команду на стартер обманывать, так как в нем небыло пина на стартер из бцм и всё равно всё работало.
так же с иммо офф не было проблем с этими блоками. тут раельно поворотники не включаются (как на заглушенном авто по заводу),еще в эбу вроде конфиг с акивированным круизом,мож поэтому не работают поворотники
Для таких целей у меня подменный бцм валяется. Навсякий случай.
дамп то выложи.. от донора без иммооф
