Форд фокус3
Владимир.
Добрый вечер. Какая разница в конфигурации блока БСМ на форд фокус 3 между седаном(4 двери) и универсалом(5 дверей)
думаю по кузову то разницы может и не быть, а вот по комплектации вариантов много.
добрый вечер. у меня при закрытии машины открывается 5 дверь (багажник). а при прочтении программой Focccus в блоке бсм
на главной странице прописалось 4 двери.
Там же можно выставить 4 или 5 дверей, попробуйте менять настройки
Ещё у них перетирается проводок идущий в багажник, на сгибе задней крышки багажника
на главной стр 4на 5 .при прочтении в бсм и ирс после перезаписи читается 5 дверей, а
в конфигурации блока (0хDE00) при прочтении информация не изменилась. И 5 дверь(багажник) так же открывается.
В перегибе между кузовом и багажником смотрите, возможно проводка лопнула и замыкает. Думаю это не комплектация. Это что то с электрикой
проблема началась после изготовления и прописки дубликата ключа. При установке сигнализации Пандора DX6xLjRa
Ну отключи преды с сигналки, думаю она по каншине подключена и проверь. Или в край преды на двери
