Siemens ems 3132 immo off
Статус
EasyWTF
Приветствую! Притащили Megan/scenic 1, не заводится. Насос качает, стартер крутит, нет импульсов на катушки зажигания.Лаунч и autoCom в эбу ошибок не выдали, но блок ИММО на связь не выходит, в моторнике статус иммо - "активен". На приборе лампочка иммо тухнет как положено, куда ещё копать - хз... Решили отключить ИММО, если есть тут добрые человеки - помогите пожалуйста с правкой дампа, считан комбилоадером в bsl режиме.
  • dump_flash_1.bin
    256 KB · Просмотры: 59
Вот попробуйте, иммо блок отключить
  • dump_flash_1_immo.rar
    93.2 KB · Просмотры: 85
Находите причину неисправности. Тыкать пальцем в небо, удел собственников авто, не мастера.
Хотя если лампа иммо тухнет на доске, и есть разрешение на запуск то проблема вероятней в другом
Огромное спасибо! Залил ваш дамп, и чудо свершилось - она завелась! Значит все таки проблема была в иммо, ещё раз благодарю!
я бы все же питание перепроверил, гр к примеру
Статус
