Zafira A 2.2 Bocsh PSG16 не читается MPPS 18
L300
Здравствуйте.Ситуация такая. Блок снят с Авто . Carprog Считывает правильно дамп есть. а MPPS 18 не видит (не может разбудить ЭБУ).на другом блоке( такой же) с этим кабелем все считывал.
в чем может быть проблема. Подскажите.
Распиновку покажите, по какой подключаетесь?
Здравствуйте. на другом от такой же машины Y22DTR . MPPS считывает. op-com тоже не может прочитать этот блок. хотя он читает по K-line как и Carprog.
    4 MB · Просмотры: 25
Ошибся OP com считывает . выходит СAN линия мудрит
    1.2 MB · Просмотры: 15
    237 KB · Просмотры: 37
Реакции: L300
Не обращай внимание на предъидущее сообщение...
Я заблуждаюсь видимо...
Если ослика нет, то проверьте хотя бы питание на выводах CAN, должно быть около 2,5в на включеном блоке...
И на выключеном, проверить сопротивление Can от 60 до 120ом...
Реакции: L300
Замерил сопротивление на 29 и 17 конт составляет 743 ом
надо подготовить провода, вечером постараюсь проделать этот замер
Сделал один раз такой кабель под заводской разъем все читается и пишется всегда , схем хватает в нете
Здравствуйте. кабель работает с Другим ТОЧНО ТАКИМ ЖЕ PSG16/ с такой же машины.Все читает и пишет ,а вот на другом блоке работает только К-Line, а CAN не работает.MPPS V18 его не видит.
    2 MB · Просмотры: 14
спасибо. так примерно и думал. то есть если вкл то PSG 16. сразу замеряется 2.5V. их и нет у меня
Эти насосы работают либо CAN, либо K-line, в зависимости от ПО записанного в них. Интерфейсы по железу присутствуют в насосе оба.
Здравствуйте.прям какой-то сериал получается.Проверил MPPS 18 другом блоке.все читается .Беру на прокат Кess V 2.23 прихожу домой и подключаю который не читается. Id считывает и выдает ******.2D. после подключаю MPPS18 и он тоже все считывает. но без 2D. какие мысли у людей.Жду ответа
    2 MB · Просмотры: 26
К psg16 подключаться только по Кан(он всегда активен на всех блоках)
Читается через вектру, даже если у вас зафира.
Если нужно, могу сделать любой софт под алекс флешер и ваше ТЗ который запишется по обд.
Есть абсолютно все стоки и любые решения
Егр, вихри, дроссель, расходомер можно отключить.
Горячий запуск, троение на холодную убрать могу сделать
Реакции: L300
Здравствуйте. интересная информация. Буду знать. Есть вопросы. Алекс флешер это MPPS18 ? тема интересная. может займусь но пока все еще машину чинят( проблема со сломанными Свечами накала) жду железку под EGR, изучаю флеш программаторы. карпрог считывает по K line и показывает на 14 км больше чем MPPS. на щитке ничего не могу посмотреть тк машина вся разобрана. кому верить.? карпрог пока под MYKO тоже пока не прошиваю. из за одной машины нет смыла брать J tag. в интернете много пишут всякой лобуды. самый надежный мне кажется Phyton ChipProg40. в авто сервисе где стоит моя машина сказали если научишься можешь приходить подрабатывать. но я пока только PSG 16 могу перешивать. и стоит ли PCMflash покупать.
Конечно стоит, и с Китая и ори, и кесс и ктаг китайский тоже .
