FAQ PSA Sagem S2000 PM2 - Работа с ЭБУ. Как прошить, Ктаг?
Выкладывайте сток .
Там в Ktag все написано снимаешь компаунд .Я снимал палочкой для ролов деревянной чтобы не повредить компоненты слился с первого раза а прошивку проблемно было найти кто сделает.
делатся в буте и кессом и мппс18... полного решения на отключение егр и второй лямбды так и не нашел, просто затерли ошибки и все ок... ну и немного по динамике добавили...
Вот я делал, правда уже давненько
Выпаивал читал флеш и отдельно проц. Далее на основе этих двух дампов делали е2 с тюном.
Доброго времени суток ! А не подскажите распиновку и каким прогером получилось сделать данный блок я так понимаю с епром памятью тут бесполезно что то делать например immo off , только флеш ковырять .
Всем привет. Может кто сделать или есть уже готовыая прошивка на Peugeot 406 restail ?
Сток во вложении вычитан Ктаг
  • Flash.zip
    102.6 KB · Просмотры: 5
Делал такой же блок . Если заморочиться то можно сделать. Смысл в том что сумма должна оправдываться за эту работу
