Если оригинальный РСМ не работает, думаете в отлом кто-то тоже оперативно добавил? Им тем более не стоит пробовать.На днях тоже буду пробовать polo 1.2, у них исправления записи именно в simos 11.1 были в версии 1.3.0-2. Отпишитесь если сделаете.
'В модуле 57 "SIMOS 8/10/11/12/PCR2.1" исправлена ошибка, приводившая к невозможности записи ЭБУ SIMOS11'
Я тоже про отломЕсли оригинальный РСМ не работает, думаете в отлом кто-то тоже оперативно добавил? Им тем более не стоит пробовать.
на соседнем форуме пишет, что отломом все ок. но опять таки на свой страх и рискС ори понятно но интересует отлом.
Ори постоянно дорабатывается , в отличие от отлома. И на ориге с фокусом 3 был прикол. Считал, отправил, прислали на стоке файл. Начинаю записывать и на 70% пцм пишет завершено с ошибкой. И все чек не горит, индент в пцм отдает, Ни сток ни измененный файл не принимает. Ни форскан ничего не видит ЭБУ.Часа полтора итак и эдак Ни в какую не принимал . По итогу записал измененный файл и все ок. Машина завелась и уехала. Не знаю в чем была проблема, сиги не было. АКБ на зарядке было. До этого и после этого форды делал все ок. А один раз получился такой прикол.Собственно, и с ори всегда на свой страх и риск, так и написано в лицензионном соглашении, с которым мы соглашаемся, не читая.
Но если с ори хоть логи есть кому отправить и ответ будет и обновление. А отлом завис в своем развитии.
Может у вас читает со второго раза?Я недавно делал,причем читает нормально,а пишет странно с первого раза вываливается с ошибкой,а с второго нормально пишет.Именно так,два раза пробовал.
У меня отлом тоже, купил все-таки ориг, тоже не прочитал только виртуально, запись без проблемУ меня отлом не взял выдал ошибку при чтении.
Вот и подумайте! Вы 7 числа создали тему - и спустя неделю так и не сделали авто… может купить оригинал и работать??Может но машину отпустил с богом
Да с фокусом-3 даже в процессе репрога если выдернуть J2534 (прекратить процесс) то заново можно без проблем и каких то дополнительных манипуляций записать правильный файл.Как вы там и что лили ,только Господь Бог знает. Нет с этими авто проблем ! Тема старая но дополнил из-за внесения ясности для помощи другим !Ори постоянно дорабатывается , в отличие от отлома. И на ориге с фокусом 3 был прикол. Считал, отправил, прислали на стоке файл. Начинаю записывать и на 70% пцм пишет завершено с ошибкой. И все чек не горит, индент в пцм отдает, Ни сток ни измененный файл не принимает. Ни форскан ничего не видит ЭБУ.Часа полтора итак и эдак Ни в какую не принимал . По итогу записал измененный файл и все ок. Машина завелась и уехала. Не знаю в чем была проблема, сиги не было. АКБ на зарядке было. До этого и после этого форды делал все ок. А один раз получился такой прикол.
