M86 уаз профи
yirtsuhs
доброго , подскажите пж , эбу как на фото -
делать - вазовским или ителмовским модулем комбика ?
ителмовский - есть ,
вазовский - или покупать или МЛ2 ( есть ).
и сколько стоит -
Е2
Е2 + тюн ?
видел что есть прошивки , в базе готовых .
но - " немного " не понимаю - как их заливать ( в эти эбу ) ,
нужно что то переносить . или ......
спс.
    1.4 MB · Просмотры: 44
Это «антикризисная», упрощенная аппаратная реализация M86. Прошивки серий 23008/24007/24008 настолько «урезанные», что в них нет даже полноценной диагностики. Из-за этого ЭБУ не может быть переведён в режим программирования на чтение. Модулем возможна только запись в диагностическом режиме. Для чтения используйте модуль . При этом считанный FLASH будет содержать в себе и FLASH и виртуальный EEPROM. Для записи модулем M86/М74М ВАЗ надо будет обязательно использовать «Общее действие», так как модуль ВАЗ «не в курсе», где у этого ЭБУ расположен ЕЕПРОМ.
Вычитывай тульским, и запишешь из базы готовых флеш тоже им.
То, что тульский не видит разницы закрытый М86 или открытый блок перед собой, об этом известно.
Но он также не знает, что чтение не возможно и поэтому читает, так что ли?
Я писал в поддержку тульского для обновления программы, чтобы он читал/писал новые блоки. Они сделали обновление теперь всё работает без проблем. Что они там сделали не знаю, ну как старые так и новые блоки вычитывает и записывает отлично.
и сколько стоит -
Е2
Е2 + тюн ?
спс.
Делаю такие OpenBox модудь m86 уаз 832 кб, чтение в bsm, запись bsm и obd
BSM – Bosch Service Mode, позволяет работать с памятью ЭБУ через “сервисный режим Bosch”.
BSL - Bootstrap Loader, для систем на процессорах Infineon, использует для работы с памятью загрузчик самого процессора ЭБУ (отладочный или инженерный интерфейс).
Две большие разницы, как говорят евреи, к слову...
ЗЫ: Для ЭБУ, оснащенных процессорами Motorola MPC, отладочный интерфейс носит название BDM (Background Debug Mode), для ЭБУ, оснащенных процессорами семейства Renesas, он носит название JTAG (Joint Test Action Group).
Зачем вы мне то это пишите?
Разработчику OpenBoxa это напишите, я процитировал хэлп из Модуля к OpenBox.
Но я не уподобляюсь вам, и понимаю, что имел ввиду разработчик, а имел он ввиду Режим BENCH с подачей бут на соответствующий пин.
Тут вроде бы новичкам помогать надо, я постарался, дословно ему помочь, так что ваше сообщение ни о чём....
Извиняйте
