Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ ACDelco E83
А если там где то вин от авео то это потому что прога считанная со стенда и там может быть любой вин и вычитана она фуллом поэтому размер другой. Вот его ответ...
Размер и у фулла и у калибровок, считанные нормальными загрузчиками, один и тот же, 2Мб (2048кВ). А вот кесс может играться размерами, но это не тот загрузчик, с которым нужно работать с этими ЭБУ. У нас его в рекомендациях нет.
Ну значит ваш калибровщик работает с разными размерами фулла и калибровками, хотя реально нет между ними разницы. 2Мб и фулл и калибровки.
Chevrolet Cobalt_2023 1.5 МТ ACDelco_E83_full_flash_12675083_12654173_25199148_25199147_25199149_25199146_25199145_12629371_25192460_12679196_86ACB4263254214ful
  • ACDelco_E83_full_flash_12675083_12654173_25199148_25199147_25199149_25199146_25199145_12629371...bin
    2 MB · Просмотры: 17
Доброго дня. ACDelco_E83_full_flash_12675083_12654173_25199148_25199147_25199149_25199146_25199145_12629371_25192460_12679196_86ACB4263254214ful нет в пакете .
Chevrolet Cobalt_2023_1.5МТ
Нужен тюн и тюн_е2
Здравствуйте. Приехал Кобальт, иденты 12654173_25190727_25190725_25190729_25190723_25190721. В пакете в этими идентами в описании КПП 6АТ, а у меня авто с 5МТ. Имеет значение? Оставлю считанное комбиком, на всякий случай
  • 12654173_25190727_25190725_25190729_25190723_25190721.bin
    2 MB · Просмотры: 11
Исправим
У меня в описании Chevrolet Cobalt 1,5L_5MT_106hp_12654173_25190727_25190725_25190729_25190723_25190721 и у меня правильно.
Где мог исправил, а магазине подождем, там только iKoJI9IH может исправить
    19.8 KB · Просмотры: 15
@Иоанн, с таким блоком работаю впервые, соответственно появился вопрос, комбилоадером можно писать только калибры, или полный образ?
Если идентификаторы в магазине прошивок выбрали строго один в один со считанным вами, то можно писать и калибровки. Комбилоадер на считанном показывает идентификаторы точно и правильно.
Добрый день. Скачал и залил вот эту прошивку. Колеса R17 215х50
Авто Opel Astra J 1.6 MT 115LC 2011г.в.
Жалобы на вялость с 900 до 2000об вялая, после 2000 до 3000 пуля, после 3000 и до 6000 вялая.
Машина не давно купленная клиентом. В машине до меня уже была залита прошивка в Брянске
Е2 точно на счет тюна не знаю.
Что было сделано до заливки мною прошивки с этого форума и складчины
Диагностика ошибок. Тек. показания момент коррек стримиться к нулю, накопленная -4% -7%
Асбалюное давление впк 31-33кПа
Лямбда работает без задержек
Катализатора НЕТ
Чистка ДЗ
Чистка фаза клапанов. Чистые рабочие не заедают, плюс сняли сетки
Новые свечи (по тек параметрам пропусков нет. Не дергается при нагрузке.
Давление топлива 4.2 бара (на проливку не реагирует) тест на производительность насоса.
Чистка ДМРВ + датчика распредвала 2 штук.
Ошибок нет.
Клапан абсорбера исправный. Не продувается, и нет подсоса воздуха .
Новая клапана крышка с мембраной проверено не шипит. не засасывает воздух.
Сама машина работает стабильно.
Сравние Opel с ваз 2110 8клап и ФФ2 1.6 115лс . Это клиент опеля с ними сравнивает.
обороты поднял до 900 чтоб легче было
После заливки вашей прошивки ни чего не изменилось .
Обучение дк и коррекции по топливу я сбросил. Так же переобучил ДПКВ и датчик сцепления
Вся проблема на горячую после 90 гр. До них машина резвая во всех диапазонах оборотов.
Плюс еще ко всему и до прошивки не работает круиз контроль на 5 передаче на всех остальных работает.
ЧТо можно придумать? ЧТоб клиент остался довольным?
  • opel asta j tuxlit 16mt.rar
    1.9 MB · Просмотры: 7
Уточните, резвая во всем диапазоне до 90 гр. Но как быть с тем, что со слов вялость с 900 до 2000об вялая, после 2000 до 3000 пуля, после 3000 и до 6000 вялая.
Насчет с 2000 об это сразу могу сказать, что до 2000 об/мин ничего не добавлено, чтобы в городе в пробке можно было свободно передвигаться. Остальное проанализирую и проверю
