FRM3 нужна помощь
EasyWTF
Выручайте! При просадке уснул FRM, пытаюсь поднять XPROG - ом, V5.5.5, считываю D-FLASH, при верификации ругается. Для пробы слил несколько дампов, все - разные, проверял в HxD. Что делаю не так?
    3 MB · Просмотры: 26
    4.8 MB · Просмотры: 25
    4.3 MB · Просмотры: 26
Было похожее, взял orange5 и им сделал. При чем версия XPROG тоже была 5.55
Xprog-ом несколько раз пытался и всегда такая фигня. Ни разу не получилось а вот Оранж и УПА делают на ура. Ищите дама по номеру блока и заливайте. Я так поднимал после икспрога
А залить икспрогом дамп получится?
Нормально делает X-Prog, если интернета не понюхал. Поднимал неоднократно.
да может кстати и так быть. Мой видел инет может из-за этого и погнал. А как теперь его заставить забыть про интернет? Прошу переустановить и все или надо перешивать ?
Разархивировать заново и поставить атрибут "только для чтения" на пару файлов.
Уважаемый, не поделитесь архивом? А то у меня только инсталлированный xprog, CD от продавана благополучно утерян...
Буду очень признателен...
А есть у кого то возможность из D-FLASH вытащить eee и P-FLASH? Прочитал D-FLASH другой версией софта, но не уверен, что все правильно считалось, хотя верификацию прошло успешно, два дампа слил - идентичны... Но в конце файла не вижу vin авто...
  • D-FLASH.bin
    32 KB · Просмотры: 19
Фото стикера блока покажите!
Незнаю чем тебе это поможет
  • eeprom.bin
    4 KB · Просмотры: 10
  • D-Flash.bin
    32 KB · Просмотры: 15
  • frm.bin
    384.1 KB · Просмотры: 15
Если ещё вопрос не решён в пн.стучите помогу.
EEPROM
  • eee.bin
    4 KB · Просмотры: 9
    23 KB · Просмотры: 21
