Обсуждение пакета прошивок
ACDelco E39-E39A
ЭБУ: ACDelco E39, ACDelco E39A
Пакет прошивок | Обсуждение пакета | Проверка прошивки | ACDelco E39 | ACDelco E39A
Для чего эта тема
Эта тема предназначена для вопросов по пакету ACDelco E39-E39A, уточнения применимости прошивок, обсуждения обновлений, замечаний по работе автомобиля после записи и обратной связи по найденным неточностям.
- Если нужно выбрать подходящую прошивку — укажите автомобиль, двигатель, ЭБУ, идентификаторы и размер BIN.
- Если после записи есть вопрос по поведению автомобиля — опишите симптомы, условия проявления и какую модификацию использовали.
- Если нашли неточность в описании, ссылке, характеристиках или списке софтов — напишите здесь, мы проверим и обновим пакет.
- Если хотите отправить новый stock-файл — используйте Проверку прошивки или тему стоков нужного ЭБУ из навигации выше.
Важно. В этой теме запрещено выкладывать прошивки из пакета GT-Team: файлы, которые были куплены, скачаны из Менеджера ресурсов или получены вместе с доступом к пакету. Для проверки stock/ORI файлов используйте Проверку прошивки или тему стоков нужного ЭБУ.
Что указать в сообщении
Чтобы вопрос можно было быстро проверить, приложите максимум данных. Если какой-то информации нет — так и напишите.
- Марка, модель, год: например Cadillac CTS 2013-2019.
- Двигатель и мощность: объём, код двигателя, л.с.
- КПП: МКПП, АКПП, робот, вариатор.
- ЭБУ: бренд и модель блока управления.
- Идентификаторы ПО: все ID, которые видит загрузчик или Проверка прошивки.
- Размер BIN: например 2 048 КБ.
- Чем считано/записано: загрузчик, модуль, режим чтения/записи.
- Какая модификация: ORI, TUN, E0, E2, E0 TUN и т.д.
- Что нужно проверить: вопрос, симптом, пожелание или замечание.
Полезные данные пакета
- Модификации: ORI, TUN, E0, E0 TUN, E2, E2 TUN, E2 TUN GBO, +COOL.
- Рекомендуемые загрузчики: BitBox - Модуль GM ACDelco Petrol Gen1 CAN, BitBox - Модуль GM ACDelco Petrol Gen2 CAN, Chiploader 2 - МОДУЛЬ "ACDELCO - OBDII", CombiLoader - Delphi ACDelco, ECUF Flasher - Модуль Delphi ACDelco E37/E38/E67/E39/E39A/E78/E83, MDFlasher - Лицензия 74 GM ACDelco E39/E39A ECU BENCH/OBDII, MDFlasher - Лицензия 64 GM ACDelco Generation 1/2 ECU BENCH/OBDII.
- Рекомендуемое топливо: АИ-92+
- Контрольные суммы: Посчитаны
Важно. Часть характеристик может быть указана пользователями при загрузке исходных файлов. Возможны неточности в годе выпуска, мощности, комплектации, КПП, коде двигателя или других данных. Перед записью всегда сверяйте применимость прошивки к конкретному автомобилю.
Вопросы по пакету, уточнения и замечания пишите в этой теме.
