Бенз давление проверили!Проверил педаль, разобрал (провёл ревизию) дроссель - ошибок нет, проверил питание на привод дроселя , управление питанием ( везде - норм) ,может кто понимает процесс глубже )), направьте..
))) Пойду проверю, но не похоже ...Бенз давление проверили!
выложу чуть позже, осциллограф естьСнимите осциллограммы ДПКВ и ДПРВ и выложите. Я про фазы ГРМ.
Посмотри, может здесь найдешь то что нужноблок А56- Z69, EN2 6Y17 -распиновку ищу, проверить - может до блока нужное питание пропадает?
судя по запаху - кат есть, дело в том , что при остывании реакция на педаль отличная и разгоняется как надо.а выхлоп как? кат есть?
Здравствуйте , в чем проблема была? И как отремонтировали?Всем участникам дискуссии большая благодарность, и респект форуму.... Форум товарищи - это вообще , слов нет, и люди что надо)))), машину починил благодаря общим усилиям..
