galletto V54 0475
pummokli
Народ в чем может быть проблема подключайус до PSG16 по BDM/JTAG и постоянно выбивает ошибку
если кто нибудь имеет распиновку galletto PSG16 скиньте пожалуйста
    224.1 KB · Просмотры: 34
Больше ничего нет из оборудования?
БДМ100 должен сделать, спец головкой на площадку БДМ, или Ктаг
А в бенче сделает комбик или РСМ 77
Самое надёжное и дешевле решение это MPPS 18, схем как подключится хватает , подключение к насосу
проблема в том, что MPPS тянет только калибровки... этого не достаточно для клонирования... Проще сделать SPS программирование под нужный Vin и если надо привязать насос...
подключение стандартное, другого нет...
    742.1 KB · Просмотры: 12
Если фулл то из дешёвого то только бдм100
в том дело что тнвд Кирпич после неудачной прошивки бдм100 китайский тоже есть и подключается к тнвд
но пишет внимание неизвестное семейство ЗБУ и не активирует кнопки прошивки
    132.5 KB · Просмотры: 26
    120.9 KB · Просмотры: 25
    171.7 KB · Просмотры: 26
Вы похоже сами его и окирпичили, каждый пин бдм имеет микроволосок идущий куда либо, похоже порвали какой то из микроволосков. А на будущее МППС18 или Бенч 77 ПСМ или Комбик, и не надо лесть в керамическую плату и нарушать работу.
А зачем было вскрывать блок, лезть внутрь? Для чего такие извращения? Под винкод делается SPS прошивка без проблем, а иммо привязать секундное дело. Карпас тянется тем же Карпрогом влёт. А прошить можно и МППС, и ПЦМ и даже отлом Алексфлешера без проблем делает...
Делай SPS через ТИС2000 или Глобал ТИС, не занимайся мазахизмом...
при перепрошивки тнвд опель зафира с2.2 на 2.0 оборвался связь между Global Tis MDI и тнвд стал кирпичом
сразу не скрывал пробовал с оп комом МППС18 подключиса и через Глобал ТИС c MDI
никакого результата что сконектилиса бдм100
    235.2 KB · Просмотры: 10
    297.6 KB · Просмотры: 10
Проблема решена с заменом резистор r64 стоит100ом поменять на 10ом и с заменом с двумя релюшками1.jpg
