проблема в том, что MPPS тянет только калибровки... этого не достаточно для клонирования... Проще сделать SPS программирование под нужный Vin и если надо привязать насос...Самое надёжное и дешевле решение это MPPS 18, схем как подключится хватает , подключение к насосу
подключение стандартное, другого нет...Народ в чем может быть проблема подключайус до PSG16 по BDM/JTAG и постоянно выбивает ошибку
если кто нибудь имеет распиновку galletto PSG16 скиньте пожалуйста
Если фулл то из дешёвого то только бдм100проблема в том, что MPPS тянет только калибровки... этого не достаточно для клонирования... Проще сделать SPS программирование под нужный Vin и если надо привязать насос...
из дешевого ДА, из нормального PCM 77 модуль делает влет... Но стоит дороже..Если фулл то из дешёвого то только бдм100
Вы похоже сами его и окирпичили, каждый пин бдм имеет микроволосок идущий куда либо, похоже порвали какой то из микроволосков. А на будущее МППС18 или Бенч 77 ПСМ или Комбик, и не надо лесть в керамическую плату и нарушать работу.в том дело что тнвд Кирпич после неудачной прошивки бдм100 китайский тоже есть и подключается к тнвд
но пишет внимание неизвестное семейство ЗБУ и не активирует кнопки прошивки
А зачем было вскрывать блок, лезть внутрь? Для чего такие извращения? Под винкод делается SPS прошивка без проблем, а иммо привязать секундное дело. Карпас тянется тем же Карпрогом влёт. А прошить можно и МППС, и ПЦМ и даже отлом Алексфлешера без проблем делает...в том дело что тнвд Кирпич после неудачной прошивки бдм100 китайский тоже есть и подключается к тнвд
