Пежо 308 ер6
ТС, пожалуйста не пылите и не ругайтесь, это бессмысленно. Если эта неисправность с проводами имела место быть, то ошибки в блоках PSF и BSI должны быть 100500 процентов. Так что либо вам что-то не досказали, либо вы чего то не поняли.
Не буду утверждать обратное, сам лично на диагностике не видел списка ошибок, просто говорили "связанных с кондиционером нет", и это были профильные сервисы... Я по этому и начал капать сам, раз другие не берутся или просят оставить машину на неделю минимум у них... А ВАМ благодарность за помощь и разъяснение, ибо именно с вашим списком блоков я приехал к третьему диагносту с просьбой проверить и дать список ошибок по каждому из них.
Не подаётся питание на клапан управления компрессором кондиционера из блока bsm. Давление фриона в норме, вентилятор охлаждения обе скорости работают, по термостату ошибок нет. При включении кондиционера обороты хх поднимаются до 900, но компрессор молчит. Предыстория в прошлом году по жаре он отключился сам, и иногда мог включиться поработать минут 15 и опять выключиться, по весне ещё включался пару тройку раз, теперь совсем не включается. По ремонту недавно был заменён клапан управления компрессором (не помогло), после замены клапана решили проверить сам компрессор и включить его в обход мозгов машины и о чудо подул холодок, проверили питание на фишке клапана и не нашли искомого. Проводка от bsm до клапана прозванивается. Подскажите куда копать или куда отогнать машину, территориально Троицк (Подмосковье)
Добрый день. Можете порекомендовать нормального диагноста который вам помог с кондиционером ?
