Микас 12
arteorlo
Ребят. Такая проблемма. Увалил блок от газели 24 года. Вскрыл а там xc2060m. Ни у кого не найдется схема подключения оранж 5 к этому процессору?
Если не секрет-чем увалили? и на каком этапе
@Одуванчик, мд флешером. На жтапе записи. Флэш стер а писать отказался. Блок вскрыл увидел что этого проца в мд нет ни плата в точности ка с xc2768. Доработал до бута и потребление блока упало с 0.15 до 0.10. купил модуль к комбику а комбик в бсм пишет что не совмести бутлоадер.
Схему подключки прислал комбика поддержка? просто где то лежит,присылали уже
Нет. Не присылал. А подключка чего? Оранжа?
Комбика чтоб модулем за 2500р его сделать
Нет. Не присылал. Буду благодарен если поищите. А что за модуль такой за 2500?
В последней версии есть режим бсл. Там нужно одну точку коротить на массу а другие 2 замкнуть между собой через резистор 500-1000ом. Это не та схема?
она самая схема что описали только резистор надо 510ом
Модуль BSL XC27x5​
Вроде она
    75.3 KB · Просмотры: 56
510 и есть. Я и 670 пробовал. Нихрена. Они этот режим добавили в модуль м12 а схема есть в справке. Я так понял что бсл работает при неповрежденном ботлоадоре. Потому и ищю схемку подключения к оранж. В самом оранже какая то хрень написана и даташита найти на этот проц не могу чтоб упу подключить. Проблвал xprogom тоже нихрена(возможно потому что он питерский)
Лучше написать в поддержку Комбику,вдруг у них есть решение,раз модуль куплен-пусть отработает
Так писал. Еще есть надежда, но мааааленькая
Отпишись потом по результату-а то у меня на работе 70+ штук Некстов (скорая помощь) вдруг влипну,хоть знать попал или испугался))
Ок. Я думаю комбик бы сделал без проблем. Я просто мд добил проц пытаясь записать его в буте через другой процессор
а есть идиенты или шильдик глянуть хоть
Ue32024 2
    243.5 KB · Просмотры: 35
Обьем флэш у вас какой? 768 или 309 КБ. Задача была обновить прошивку?
