Ителма М73
Eihman5
Premium
Приветствую всех.
Подскажите, М73 id. I308DB04 только на столе чипануть можно, или можно и через розетку? Есть k-lne и холявные проги типо openbox, и есть оп2 китай.
на столе и смотри они бывают открытые и закрытые
Ну со столом все ясно теперь. Про закрытые и открытые теперь, в хелпах читал про это Но так ничего и не понял что это такое и какие создаёт проблемы? Разъясните пожалуйста.
Откуда провод разрешения программирования на М73?)))
И Мне интересно откуда?
Делается он по розетке. Но не всегда удачно. И надо обязательно снимать разъём с модуля зажигания. Но лучше делать через разъём. Можно даже не снимая с авто.
для закрытых блоках своя прошивка, для открытых своя
Где вы видели открытые и закрытые блоки? блок можно вскрыть и закрыть! А в блоках бывает защищенное ПО - разницу понимаете?
зачем флуд то разводить главное смысл понятен
Вопрос о производителе ЭБУ Ителма был?)
Открытое ПО в них...
Ителмовский загрузчик бывает не дает программно перевести процессор в boot, если в цепях ГР и т.п висит нагрузка.
То есть блок установлен на авто, отсюда и проблемы с отказом некоторых М-73 шиться "по розетке".
Поэтому лучше репрог на столе или сделать кабель .
Если "закрытый" М-73 не шить в boot "c разбором", то по "диагнозе" шансы завалить намного меньше.
Ну и внимательно смотреть,что именно туда шьём.
Олег, спасибо конечно, но без надобности они мне.)
