Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ ACDelco E67 от GT-Team
iKoJI9IH
ACDelco E67
Обсуждение пакета прошивок
ACDelco E67
ЭБУ: ACDelco E67
Пакет прошивок | Обсуждение пакета | Проверка прошивки | ACDelco E67
Для чего эта тема​
Эта тема предназначена для вопросов по пакету ACDelco E67, уточнения применимости прошивок, обсуждения обновлений, замечаний по работе автомобиля после записи и обратной связи по найденным неточностям.​
  • Если нужно выбрать подходящую прошивку — укажите автомобиль, двигатель, ЭБУ, идентификаторы и размер BIN.
  • Если после записи есть вопрос по поведению автомобиля — опишите симптомы, условия проявления и какую модификацию использовали.
  • Если нашли неточность в описании, ссылке, характеристиках или списке софтов — напишите здесь, мы проверим и обновим пакет.
  • Если хотите отправить новый stock-файл — используйте Проверку прошивки или тему стоков нужного ЭБУ из навигации выше.
Важно. В этой теме запрещено выкладывать прошивки из пакета GT-Team: файлы, которые были куплены, скачаны из Менеджера ресурсов или получены вместе с доступом к пакету. Для проверки stock/ORI файлов используйте Проверку прошивки или тему стоков нужного ЭБУ.​
Что указать в сообщении​
Чтобы вопрос можно было быстро проверить, приложите максимум данных. Если какой-то информации нет — так и напишите.​
  • Марка, модель, год: например Chevrolet Captiva 2012.
  • Двигатель и мощность: объём, код двигателя, л.с.
  • КПП: МКПП, АКПП, робот, вариатор.
  • ЭБУ: бренд и модель блока управления.
  • Идентификаторы ПО: все ID, которые видит загрузчик или Проверка прошивки.
  • Размер BIN: например 2 048 КБ.
  • Чем считано/записано: загрузчик, модуль, режим чтения/записи.
  • Какая модификация: ORI, TUN, E0, E2, E0 TUN и т.д.
  • Что нужно проверить: вопрос, симптом, пожелание или замечание.
Полезные данные пакета​
Важно. Часть характеристик может быть указана пользователями при загрузке исходных файлов. Возможны неточности в годе выпуска, мощности, комплектации, КПП, коде двигателя или других данных. Перед записью всегда сверяйте применимость прошивки к конкретному автомобилю.​
Вопросы по пакету, уточнения и замечания пишите в этой теме.
Здравствуйте. Система вторичной подачи воздуха на версии е2 будет отшита ? Что продувать -каталика нет...Вот ошибка с Hummer H3 Е67--недавно делал.
    38.6 KB · Просмотры: 7
Система вторичного воздуха (AIR) будет отключена полностью, где катализатора нет.
Т.е. кроме чистого TUN, все остальные версии с отключенной система вторичного воздуха (AIR).
И ещё вопрос _ Evap off будут версии...? Это тоже беда на этих древних американских пожирателях бензина...
Увы, я не нашел программного решения no EVAP в моем модуле. Можно только в маске отключить. Но если в маске отключать, то придется и отсоединять разъем EVAP, только тогда работать будет. Но это так себе решение.
сток хамер 3 считан комбиком
  • 12630465_12630212_12630840_12630518_12630647_12629103.bin
    2 MB · Просмотры: 7
Hummer H3 5.3l 4AT_300hp?
Hummer H3 3.7l 4AT_242hp?
Или еще какой вариант? Без этих данных не получится сделать.
Так понимаю, это Hummer H3 3.7l 4AT_242hp, правильно?
Комплект у iKoJI9IH
Denisuch, если нужна какая версия, пишите в ЛС iKoJI9IH
