BSI пежо 3008, возможно ли сделать VIRGIN под привязку???
Mick
Завтра считаю с блока , хочу перепривязать блок , иммо офф на моторнике не помогает... Сколько сколько стоит ??
считаю с блока BSI - eeprom, перепривязать хочу либо лексией либо аутел 508
считал , возможно ли сделать virgin?
  • eeprom.bin
    16 KB · Просмотры: 8
FF затирайте и перепривязывайте скока угодно.
Реакции: Mick
Говорят, что не всегда прокатывает. Но вопрос то в следующем - иммо офф в моторнике сделал, двигатель разблокировано, ошибок нет. Моторник от BSI ответ получает - ошибок нет вообще, ключи видит , всё разрешает - а запуска НЕТ (импульса нет на катушки).
Говорят, кур доят. Всё как нужно делается. Иммо офф через "г" сделано. Если bsi родной и конфиг верный. То в стол заказов за нормальным иммо офф.
А если не прокатит, я тремя вариантами пробовал. Есть сомнения - запуск потерялся после замены мотора на контракт. Датчики - вроде оставили все родные, на которых ато приехало в сервис на трёх цилиндрах
  • TC1767_1037514028-20241107-212652 stock-Patched.bin
    2 MB · Просмотры: 9
Запуск не теряется если иммо офф правильный и bsi сконфигурирован верно. А искры нет потому что либо питание потерялось либо проблема с грм. Ошибки, дату, осцилку в студию.
Запуск не теряется если иммо офф правильный и bsi сконфигурирован верно. А искры нет потому что либо питание потерялось либо проблема с грм. Ошибки, дату, осцилку в стуОшибок нет
Ошибок нет, Bsi - никто не трогал, (считан на всякий пожарный), питание и масса на катушки есть - импульса НЕТ . ВОПРОС при сбитых метках ГРМ - пропадает импульс на катушки???)))
Пробовали заводить при отключённых датчиках - результата не принесло.
Обороты видит, импульса на форсунки нет. Двигатель не блокирован. Разыскиваем имульс
Начните с осцилки ГРМ ; сравнить с эталоном на соответствие двигателю и моторному блоку
Ослик двуканальный, но в принципе - возможно (есть конечно вторичные признаки - типа компрессии ) Мотор с разборки с виду не тронутый супермастерами, но в теории всякое бывает .. Завтра гляну
Форсунки рубит как не верный иммо офф так и не правильная синра по грм. Результат только после ослика.
Реакции: Mick
Ставлю на то что bsi тут вообще не причем
