Продаю Продам BitBox.
Viktor SV
GT-Team
Продам с переоформлением BitBox.
Открыты модули:
FIDs: 150, 151, 152
Модуль для чтения и записи блоков управления Continental SIM2K-250/251/253/258/259/260/261, устанавливаемых на бензиновые автомобили корейских марок Kia и Hyundai.
Continental SIM2K-25x TC1782 CAN (FID: 152)
Поддерживает работу с серией блоков Continental SIM2K-250/251/253/258/259 на базе процессора Infineon Tricore TC1782 с внутренней памятью 2.5 Мб.
Позволяет чтение FullFlash и запись области калибровок и софта (CAL+SOFT) через диагностический разъем или на на столе. Блок управления НЕ требует вскрытия или предварительной разблокировки. Коррекция чек-сумм и CVN делается при записи.
Внимание! FID - 152 не гарантирует работу с ранее блоками, ранее шитыми другим оборудованием.
Continental SIM2K-26x TC1791 CAN (FID: 252)
Поддерживает работу с серией блоков Continental SIM2K-260/261 на базе процессора Infineon Tricore TC1791 с внутренней памятью 4 Мб.
Внимание! FID - 252 не гарантирует работу с ранее блоками, ранее шитыми другим оборудованием.
Continental SIM2K-25x TC1782 BSL (FID: 150)
Позволяет чтение FullFlash и запись калибровок в режиме BSL. Блок управления требует вскрытия. Коррекция чек-сумм и CVN делается при записи.
Continental SIM2K-26x TC1791 BSL (FID: 151)
Этот FID поддерживает работу с блоками Continental SIM2K-260 и SIM2K-261 на базе процессора Infineon Tricore TC1791 с внутренней памятью 4 Мб.
Позволяет чтение FullFlash и запись области калибровок в режиме BSL. Блок управления требует вскрытия. Коррекция чек-сумм и CVN делается при записи.
Внимание! Специальный адаптер BITS001 (или альтернативный с автоматическим управлением BOOT-пином) необходим и обязателен для работы в режиме BSL. Гарантировано работает только с J2534 адаптером Сканматик SM2/SM2 Pro, также работает с Tactrix Openport 2.0, Bosch VCM2.
Внимание! Tactrix OpenPort с версией API: 1.16.4769 содержит ошибки во внутреннем ПО и непригоден для работы с блоками SIM2K-25x/26x. Для работы необходимо обновить прошивку до более актуальной версии 1.17.4867 или использовать другой OpenPort.
FID: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 86, 146, 158
Модуль для чтения и записи флеш памяти блоков управления двигателем Delphi бензиновых автомобилей китайского производства.
Delphi MT20U (FID: 51)
Блок управления Delphi MT20U работает на базе процессора Motorola MC912DT128 с внутренней флеш-памятью 128 Кб. Поддерживается чтение фуллфлеш, запись области калибровок по К-линии, коррекция КС при записи.
Delphi MT20U2 (FID: 59)
Блок управления Delphi MT20U2 работает на базе процессора Motorola MC9S12KG256 с внутренней флеш-памятью 256 Кб. Поддерживается чтение фуллфлеш, запись области калибровок по К-линии, коррекция КС при записи.
Delphi MT22.1 (FID: 52)
Блок управления Delphi MT22.1 работает на базе процессора Motorola MC9S12XEP768 с внутренней флеш-памятью 768 Кб. Поддерживается чтение фуллфлеш, запись области калибровок по К-линии, коррекция КС при записи.
Delphi MT22.1 IAC (FID: 158)
Блок управления Delphi MT22.1 работает на базе процессора Motorola MC9S12XEQ512 с внутренней флеш-памятью 512 Кб. Поддерживается чтение фуллфлеш, запись области калибровок по К-линии, коррекция КС при записи.
Delphi MT22U (FID: 53)
Блок управления Delphi MT22U работает на базе процессора Motorola MC9S12XET256 с внутренней флеш-памятью 256 Кб. Поддерживается чтение фуллфлеш, запись области калибровок по К-линии, коррекция КС при записи.
Delphi MT20UED (FID: 58)
Блок управления Delphi MT62.1 работает на базе процессора Motorola MC9S12KG256 с внутренней флеш-памятью 256 Кб. Поддерживается чтение фуллфлеш и запись области калибровок по К-линии, коррекция КС при записи.
Delphi MT22.1.1 HW1 (FID: 54)
Блок управления Delphi MT22.1.1 HW1 работает на базе процессора Motorola MC9S12XET256 с внутренней флеш-памятью 256 Кб. Поддерживается чтение фуллфлеш и запись области калибровок по К-линии, коррекция КС при записи.
Delphi MT34 (FID: 55) - test
Блок управления Delphi MT34 работает на базе процессора Infineon Tricore с внешней флеш-памятью AM29BL802CB объемом 1 Мб. Поддерживается чтение и запись области калибровок по К-линии, коррекция КС не поддерживается.
Delphi MT62.1 K-Line (FID: 56)
Блок управления Delphi MT62.1 работает на базе процессора NXP SPC5634 с внутренней флеш-памятью 1.5 Мб. Поддерживается чтение и запись области калибровок по К-линии, коррекция КС не поддерживается.
Delphi MT62.1 CAN (FID: 146)
Блок управления Delphi MT62.1 работает на базе процессора NXP SPC5634 с внутренней флеш-памятью 1.5 Мб. Поддерживается чтение и запись области калибровок по CAN шине, коррекция КС не поддерживается.
Delphi MT80 K-line (FID: 61)
Блок управления Delphi MT80 работает на базе процессора Infineon Tricore TC1762 с внутренней флеш-памятью 1.5 Мб. Поддерживается чтение и запись области калибровок по К-линии, коррекция КС.
Delphi MT92/MT92.1 (FID: 86) - test
Блок управления Delphi MT92/MT92.1 работает на базе процессора Infineon Tricore TC17xx с внутренней флеш-памятью 2Мб/2.5Мб. Поддерживается чтение и запись области калибровок по CAN шине, коррекция КС не поддерживается.
FIDs: 197, 214, 216, 217, 218, 254
Модуль для чтения и записи через диагностический разъем и на столе блоков управления Delphi CRD, устанавливаемых на дизельные автомобилей Mercedes-Benz.
MB Delphi CRD3.xx TC1797 (FID: 214)
Семейство поддерживает работу с блоками Delphi CRD3.xx на базе процессора Infineon Tricore TC1797 с внутренней памятью 4 Мб.
Позволяет чтение и запись через шину CAN. Коррекция чек-сумм делается при записи.
MB Delphi CRD3.xx TC1793 (FID: 197)
Семейство поддерживает работу с блоками Delphi CRD3.xx на базе процессора Infineon Tricore TC1793 с внутренней памятью 4 Мб.
Внимание! Настоятельно рекомендуется работать с данными блоками на столе с прямым подключением по КАН шине. Запись на автомобиле в некоторых случаях может привести к повреждению блока и содержимого EEPROM.
MB Delphi CRD3.xx TC1793 BENCH (FID: 254)
Семейство для работы на столе с блоками Delphi CRD3.xx для автомобилей 2020 года.
Позволяет чтение и запись через шину CAN на столе. Коррекция чек-сумм делается при записи. Требуется DrewTech CarDAQ+, Сканматик SM2 Pro или другое J2534 поддерживающее скорость 800 кбит/сек по CAN.
Infiniti Delphi CRD3.xx (FID: 218)
Позволяет чтение и запись области калибровок через шину CAN. Коррекция чек-сумм делается при записи.
MB Delphi CRD2.xx (FID: 217)
Семейство поддерживает работу с блоками Delphi CRD2.xx на базе процессора MPC5566 с внутренней памятью 3 Мб.
MB Delphi CRD.11 (FID: 216)
Семейство поддерживает работу с блоками Delphi CRD.11 на базе процессора MPC563 с внешней памятью и общим объемом 2.5 Мб.
Позволяет чтение и запись через шину CAN. Коррекция чек-сумм делается при записи. Если запись на машине не происходит, используйте подключение блока на столе.
Моя цена 20000 рублей. Отправка на покупателе. Территориально Ярославская обл, город Рыбинск.
    81 KB · Просмотры: 41
Подниму и снижу до 18000 рублей
Снимаю с продажи.
