Видимо софт уже не сток в авто, да и не рекомендую кесс-ом такой блок шитьДобрый день! при чтении прошивки, в конце процесса пишет что неправильная контрольная сумма. (wrong chksum file)
из-за чегоможет быть?
Так же не запускается Ksuite 2.25. Драйвера установил, пишет external exception EEFFACE
Горазда интересней будет, когда он что-нибудь матюгнет при записи, а карета превратится в тыкву.Добрый день! при чтении прошивки, в конце процесса пишет что неправильная контрольная сумма. (wrong chksum file)
Да, не сток. Чем еще вытянуть можно прошивку через обд2? Или только через катаг на столе?Видимо софт уже не сток в авто, да и не рекомендую кесс-ом такой блок шить
Какой машин то? Если ТПРОТ не 11 - ПЦМ в разьем блока 71 модуль.Да, не сток. Чем еще вытянуть можно прошивку через обд2? Или только через катаг на столе?
Passat B6, CBABКакой машин то? Если ТПРОТ не 11 - ПЦМ в разьем блока 71 модуль.
Не сэкономить. А разобраться. Я пока не силен в этой теме, поэтому интересуюсьРазговоры гоняете не о чём. Я так понимаю это хозяин решил с экономить.
PCMflasher 71 модуль на ВАГе должен сделать. Чтение/запись флеш и еепром. Подключение напрямую к блоку, вскрывать не нужно.Passat B6, CBAB
Напрямую это через обд2 или именно напрямую? ПЦМ и 71 модуль заказал, на днях должен прийтиPCMflasher 71 модуль на ВАГе должен сделать. Чтение/запись флеш и еепром. Подключение напрямую к блоку, вскрывать не нужно.
А сканматик2 (про) заказали? Модуль 71 бесполезный без сканматика.Напрямую это через обд2 или именно напрямую? ПЦМ и 71 модуль заказал, на днях должен прийти
Принял. Спасибо большое за информацию!именно напрямую к ЭБУ.
Оригинал нужен или копия подойдет?А сканматик2 (про) заказали? Модуль 71 бесполезный без сканматика.
За отлом не скажу. Пользуюсь оригиналом.Оригинал нужен или копия подойдет?
Прошивал Citroen C4 отломом . без проблемЗа отлом не скажу. Пользуюсь оригиналом.
