Kess2.23 и EDC17CP14
Igorek82
Добрый день! при чтении прошивки, в конце процесса пишет что неправильная контрольная сумма. (wrong chksum file)
из-за чегоможет быть?
Так же не запускается Ksuite 2.25. Драйвера установил, пишет external exception EEFFACE
Видимо софт уже не сток в авто, да и не рекомендую кесс-ом такой блок шить
Горазда интересней будет, когда он что-нибудь матюгнет при записи, а карета превратится в тыкву.
Хоть бы погуглили сначала, сколько стоит такой блок, и стоит ли лезть в БОШ 17 серии рисовым кессом. И да, 2.23 - самая стабильная, все остальное еще хуже.
Разговоры гоняете не о чём. Я так понимаю это хозяин решил с экономить.
PCMflasher 71 модуль на ВАГе должен сделать. Чтение/запись флеш и еепром. Подключение напрямую к блоку, вскрывать не нужно.
Напрямую это через обд2 или именно напрямую? ПЦМ и 71 модуль заказал, на днях должен прийти
А сканматик2 (про) заказали? Модуль 71 бесполезный без сканматика.
сантфе 12г 2.2л 17ср14 и 08 берет все галета и та берет, бсл все и кс считает и правит если мима где то у катлеты
блок положить не возможно
