ems3132 logan,нужен immooff
Статус
SKYnet
эбу на столе
достаточно ли комбилоадер ,модуль sirius 3x
записать фулл,файл иммоофф
или только bsl
Если иммо дать записать по ОБД, то сможете. В противном случае только в BSL.
имея хотя бы 1 живой ключ можно записать по обд
Мне по другому и не приходилось делать на них, только в BSL комбилоадером.
В Mdflasher есть модуль, который читает-пишет эти блоки без разбора. Именно фулл флэш. То, что нужно для иммо офф. Сам подумываю, не прикупить ли в запас, пока есть скидка новогодняя.
Каждый год в декабре думаю о этом модуле Mdflasher, чтобы делать без разбора. Но потом думаю, ну а зачем? Одну точку на плате тыкнуть щупом с крокодилом при чтении и записи не трудно.
Вот и я до сих пор не купил его по той же самой причине. :)
Вопрос был задан; достаточно ли записать комбиком фулл ?
Если разговор про фулл, не понятно, зачем остальные приписки, т.к. фулл комбиком пишется только в bsl.
Как был поставлен вопрос, так люди и отвечали...
попадались клиенты просили без разбора....еще и VIRGIN делает этот модуль
Тема закрыта.
Статус
