ларгус EMS3120 с утра только при -0 заводится и глохнет
sasha777
Premium
ларгус EMS3120 с утра только при минусе заводится и глохнет , при первом пуске подбрасывает обороты до 2500 начинает сбрасывать и глохнет,последующие запуски заводится плохо в основном с педалью газа на 4-5 раз запуска при помощи педали газа поддерживаю обороты и через 15-20 сек они станут на 1000 и машина работает норм последующие запуски все успешные пока машина не постоит ночь , и иногда загорается ошибка Р2101 именно при холодном пуске в аварийку не входит на педаль реагирует ПРОВЕРЯЛИ : подсос дыма генератором , форсунки на стенде , дроссель новый , прошивали эбу , мотор после капремонта 20т до ремонта тоже самое было , давление в топливной рампе 3.5 . свечи норм ! кто сталкивался с такой проблемой подскажите
Фишки на ЭБУ чистить контакты, подкинуть подменный ЭБУ.
Почистить силовые цепи питания (предохранители) что на питание эбу и массы эбу, прозвонить силовой лампой галогеновой питания от фишки эбу до привода дросселя.
