МИКАС 12.48
ларгус EMS3120 с утра только при -0 заводится и глохнет
sasha777
Premium
ларгус EMS3120 с утра только при минусе заводится и глохнет , при первом пуске подбрасывает обороты до 2500 начинает сбрасывать и глохнет,последующие запуски заводится плохо в основном с педалью газа на 4-5 раз запуска при помощи педали газа поддерживаю обороты и через 15-20 сек они станут на 1000 и машина работает норм последующие запуски все успешные пока машина не постоит ночь , и иногда загорается ошибка Р2101 именно при холодном пуске в аварийку не входит на педаль реагирует ПРОВЕРЯЛИ : подсос дыма генератором , форсунки на стенде , дроссель новый , прошивали эбу , мотор после капремонта 20т до ремонта тоже самое было , давление в топливной рампе 3.5 . свечи норм ! кто сталкивался с такой проблемой подскажите
Фишки на ЭБУ чистить контакты, подкинуть подменный ЭБУ.
Почистить силовые цепи питания (предохранители) что на питание эбу и массы эбу, прозвонить силовой лампой галогеновой питания от фишки эбу до привода дросселя.
в субботу все это сделали сегодня завели такая же песня почти ошибка Р2101 больше не горит , осталось эбу найти , может абсолютчик при запуске врать хоть ошибки по нему нет и показывает примерно правильное значение (35-36кпа ) когда заведется ?
При запуске ДАД при включенном зажигании сколько показывает? Атмосферное давление?
ДАД живой. Придется искать подменный ЭБУ.
Про ГБО не написано, его нет?
ГБО заглушить, вплоть до штуцеров форсунок на ресивере, чтобы даже случайно не сифонило через них.
День покататься на бензине (не меньше 30 км) и смотреть утренний запуск.
Попробуйте перед утренним запуском с форсунок снять разьем(разьемы) - будет схватывать , значит капель топлива.
смысл ездить 30 км сброс всех адаптаций сделано газ больше не включаем ?
Сброс надо делать утром, перед запуском. Но тогда нужно, чтобы авто у себя было. Когда ко мне Дастер с отвратительным утренним запуском приезжал, то запуск был нормальным. До меня ему 30 км. Посоветовал доехать домой на бензине и позвонить утром. Утром запуск был штатным. Форсунки гбо у него беднили, вот и набирались коррекций на плохой утренний запуск.
