Чем прошить me17.9.21.1 Creta
PilotParaplana
Добрый день, уважаемые коллеги!
Creta ME17.9.21.1 39161-2B053_MSU21E506F000901
Подскажите пожалуйста
Что-то я запутался
Есть PCM 19модуль
Делается по розетке или на столе?
    1.3 MB · Просмотры: 16
Машина еще на подъемнике у парней, катализатор удаляют.
Не подключался
Что-то я запутался
Есть PCM 19модуль
Делать лучше через разъем ЭБУ, т.к в авто гетвей будет мешать, скорее всего уже есть..
Ну проблема была, но потом были обновы у РСМ и вроде все нормально. Ну свежие едут
Читаются - пишутся
PCM оригинал
Попробую, отпишусь.
Да все огонь будет)
Что-то я запутался
Есть PCM 19модуль
71 ПЦМ подключаюсь к ЭБУ не снимая с авто, сливаю флеш и еепром (10 минут на все, по ОБД читает дольше), а дальше любые эксперименты, хоть по ОБД, хоть как.
На Крете и селтосе тоже так делал - там эбу как то удобнее расположен - 71 там был необходим на свежих авто)
Всем спасибо!
Сделано по obd 19 модулем.
Только вот седой волосок добавился.
Примерно на 50% выскочила табличка (завершено с ошибкой)
Зажигание не трогал, еще раз запустил прошиваться, на второй раз прошло успешно
Может просадка аккума была или сам аккум полудохлый, хз.
Может быть
Стояла на зарядке, но напряжение было примерно 12,5
Всем спасибо!
Какой j2534 адаптер использовали?
В списке поддерживаемых такой есть, значит что то на авто мешало нормальной работе. Возможно и вправду АКБ, при зарядке обычно 14В или чуть ниже, а у вас 12.5В.
Оригинал 100%
У товарища брал специально, он парень серьезный
