Delphi MT62.1
нива тревел 2022 г антикризесная М74.8 i612tb03 кривая или нет?
sasha777
Premium
нива тревел 2022 г антикризисная М74.8 i612tb03 кривая или нет, загорается ошибка по возвратной пружине дроссельной заслонки , заслонку поменяли вскоре опять ошибка появилась возник вопрос может это из-за прошивки кривой или что-то другое ? кто сталкивался с такой проблемой подскажите ( на машине 20т пробега всего )
Если такая ошибка есть! То обратитесь к калибровщикам они поправят прошивку. Есть у них это решение
На последнею версию прошивки пролей и посмотри.
а если разобрать дроссель и посмотреть на пружину?
На газеле с Микас 12 был случай - постоянно ругалась на дроссельную заслонку. Решили проверить контакты разьема ЭБУ, а они не защелкнуты половина, вот контакт то был, то не был. Защелкнули контакты и больше эту газель не видели. Посмотрите контакты на своем ЭБУ может и у вас криво собран разьем и провода внем не держаться?
У меня обычно с такой ошибкой замена дросселя выручало, а на одной машине прошил авто просто под евро-2 тюн и все.. где это ошибка куда делось.
в самом дросселе проблема, слабая пружина. Не возвращает в нормальное положение назад заслонку. Можно конечно и программно "поправить", типа затереть в маске. Но могут и обороты плавать на холостом ходу. Дросселя говно сейчас новые. Газель недели две назад приезжала, только на третьем дросселе поехала норм. В прошивке самой заводской в этом косяка нет.
Я при такой ошибки меняю без проблем дроссель. И всегда вроде попадал точно.
