МИКАС 12.48
PCM
shurikon
Здравствуйте! скажите пожалуйста будет ли PCM 71модуль работать с диалинк?
Лучше наверно с Олегом состыковаться, может логи ему скинуть и т.д и т.п. Поиграться с 120 ом и т.п.
У меня на столе СМ2 про ручная коммутация писания и вроде всё работает. Но наверно лучше сделать автоматическое.
Работает и с 77 и 92 md/mg , powerbox нужен будет
Чуть не в тему, но модуль 51 РСМ в части МТ-80 с диалинком не дружит. Дважды была ошибка при записи. Берем СМ2 про и с первого раза запись.
Там у диалинка были проблемы по разным блокам… Потом была обнова ПО диалинка и вроде норм стало. Насколько помню по Ваг с simos 10/11 такая беда была. Может и у вас что то похоже. Вообще я больше работаю СМ2, стабильно - надежно. Как то тоже диалинк мне на древнем Simos 7.1 делал голову - иденты отдал - читать не захотел- СМ2 с первого раза. Сигналка - штат.
Диалинк прежде работы обновил, так что было самое новое его ПО. Признаюсь, считал диалинк самым надежным J2534 адаптером, с РСМ всегда работал им (кроме 71 модуля, почему то ни разу там диалинк и не пробовал). Теперь так не думаю.
У Диалинга и СМ2 GPT пара вроде на разных пинах.
Конечно на разных. У СМ2 1-2 пин. У диалинка 7-15 пин.
Будет. Работал им 71 модулем
У меня и СМ2 про есть… но проверял и диалинк
Пару дней назад эксперементировал с диалинком, но с gpt адаптером от чипсофт, всё работало. Или диалинк и сам умеет формировать gpt сигналы, через 7 и 15 соответственно?
