Creta 2021 1.6 17.9.21 gateway
Статус
HANSON
Добрый день господа, имеется Creta 2021 1.6 17.9.21 gateway
Вопрос, по розетке возьмет ли BitBox или лучше сразу его на стол и универсальным кабелем шить ?:
PCM 19 модуль по розетке - пишет ошибка записи. Авто после этого спокойно запускается, прошивка не стирается.
Другим J2534 такая же картина? Сталкивался с тем, правда с РСМ флеш, что диалинк при записи дает ошибку, а с СМ2про запись идет.
Как раз СМ2 про (оригинал) ошибка записи. Gateway не дает записать прошивку. Иденты проходят, шить не шьет.
Если Bitbox умеет шить с Gateway придется купить модуль.
Или сразу кидать на стол и PCM + СМ2 шить.
Вот и интересуюсь у знающих.
На них 71 модулем в разъем блока подключиться не снимая оного с авто - дело двух минут. Чего мудрить то?
ПС: Если нет 71 модуля (хотя у кого его щас только нет), то и 19 можно в разъем подключиться.
Что б прошить тачку с гейтом по обд, нужен или псм ори или комбик. Если нет таких в наличии. То снимаем блок на стол и делаем 19м модулем отлома. Бенч модуль тут не нужен.
Есть комбик ори. Сделаю комбиком.
Спасибо всем, можно закрывать.
Поясните это вопрос - вы питались писать РСМ отломом? СМ2про то у вас ори, логично было, что писали РСМ ори.
Или РСМ отломом пытались по ОБД писать? После ответа на этот вопрос можно и закрыть тему.
PCM отлом, комбик ори без модуля, докупаю модуль и делаю. Всем спасибо, был в сомнениях, что комбик сделает, поэтому модуль не покупал...
РСМ отлом в очередной раз в пролете.
Тема закрыта.
Статус
