Логан Ems 3132 immo off по obd2
Djon
Решил поделиться опытом,с ходу подобной записи не нашол.
Для проверки эбу на другом авто нужно было отключить иммо,вычитал фулл пцм по обд,прогнал через прогу иммосервис. С начала писал фул,в конце получил ошибку валидацию п.о., сразу пишу сток,все ок.
В общем немного по думав,по экспериментировал и пришол к тому что достаточно калибровок НО записывать нужно со снятой галочкой проверка/коррекция КС,когда он правил КС, блок не работал.
Менял 1 байт,блок успешно запускается на другом авто,до репрога естественно не запускался.
Результат,иммооф по обд,блок проверен,исправен,вскрытие и BSL не понадобилось.
    7.9 MB · Просмотры: 154
    5.9 MB · Просмотры: 130
Если бы на авто была активная проблема по ИММО, запись по ОБД была бы невозможной. Поэтому ваш опыт будет полезен только на таком авто, которое заводится, ездит и заводится без проблем. В практике диагноста таких случаев практически нет. У себя за 19 лет работы не помню ни одного случая, чтобы кто-то просто так решил убрать иммо на EMS-3132.
Притаскивают авто и там уже только в BSL. Да и с валидацией вам повезло, что потом завелось. Мне так не повезло, не завелось, в буте поднял.
Если бы на авто была активная проблема по ИММО, запись по ОБД была бы невозможной. Поэтому ваш опыт будет полезен только на таком авто, которое заводится, ездит и заводится без проблем. В практике диагноста таких случаев практически нет. У себя за 19 лет работы не помню ни одного случая, чтобы кто-то просто так решил убрать иммо.
Да,авто не заводилась но ключ и иммо исправен,забыл уточнить.
Авто по таскали по сервисам,ничего не нашли и сказали эбу, собственно ради проверки эбу на аналогичном авто я и делал.
Прогресс не стоит на месте...
Для подобных блоков сделали модуль bsm(bench), который работает через OBD и ему не нужен ответ от иммо.
Важный момент; на OBD должна быть полная распиновка с K-Line и L-Line
Несколько раз хотел купить этот модуль для работы по ОБД, но таких авто уже почти не осталось, так и не купил модуль. А если раз в год притащат такое авто, то одну точку тыкнуть щупом на плате не трудно.
Ренолинк читает в бенче
Скажите, проблема с ЭБУ у вас подтвердилась? У меня просто тоже бывают моменты не запуска двигателя - стукну слегка по ЭБУ и авто запускается. Думаю приобрести блок с разбора и сделать себе подменный в резерв
Нет,на другом авто 10 из 10 запусков,на этом 1 из 20 на 30 сек от силы. Вылезла df336, похоже поставили поддельный дпкв, попробую саменить
Может пригодится, мало ли
  • Диагностика ЭСУД Renault Sandero к7м.pdf
    971.4 KB · Просмотры: 36
Реакции: Djon
Открою страшный секрет: Ренолинк читает/пишет фулл этого блока на столе без вскрытия, и иммо ему побоку. Работает по аналогии с модулем МДфлешера, читает/пишет дамп в формате SimSwap (как в программаторе).
Спасибо огромное за секрет. Скажите, чинаклон ренолинка тоже также читает\пишет? Или только оригинал?
1 модуль МД флешера. Читает и пишет фулл по обд. Комп обязательно на Intel
Не знаю как через OBD но на столе гораздо стабильнее с этими блоками работает "упорно не рекомендуемый" Openport, проверено неоднократно.
