Solaris 1.4 AT MEG17.9.12 ошибка по колену P0335
PilotParaplana
Добрый день уважаемые форумчане!
Solaris 1.4 AT MEG17.9.12 2011 года
На горячую через раз плохо запускается, долго приходится крутить, выдает ошибку P0335.
Если запустится, работает в аварийном режиме (троит и т.д.)
Датчики до меня меняли 2 раза, ставили оригинал.
Осцилограмму снимал, цепь на месте. Но не успеваю увидеть что происходит в момент прокрутки стартером, осциллограф медленный, долго думает.
Пробовал запускать отдельным аккумулятором (подключал стартер на другой аккум.) Запускается отлично, без ошибок.
Проходил уже такие неисправности на ВАЗах и на Nissan A33 (после замены стартера проблемы уходили)
Стартер давал помехи.
Встречал ли кто из вас подобную проблему, на этих ЭБУ
На полке уже лежит новый стартер, но есть сомнения.
Если не поможет, стартер мне этот не нужен)))
Если есть осциллограммы, лучше сюда выложите. Норма она у всех разная.
Давление топлива сколько? В цифрах.
Принял.
Давление замеряю, осцилограмму еще раз сниму - выложу
28 зубьев
Топливо на горячую посмотрю
    279.2 KB · Просмотры: 17
Крупнее
    286 KB · Просмотры: 13
Вот эталон, но в принципе у вас так же.
    981.7 KB · Просмотры: 17
Перевернул коленвал, на зуб разница с эталоном
    308.4 KB · Просмотры: 12
Раз стартер начал так зависать, это будет прогрессировать. Так что не зря новый стартер лежит на полке, скоро пригодится.
Вот
    95.9 KB · Просмотры: 17
    96.1 KB · Просмотры: 18
Набирает давление мгновенно
3,6 атм при прокрутке? У меня другой манометр, шкалы у меня русские.
В боксе 2 машины стоят, места нет больше
Освободится, заменю стартер, раз пошла такая пьянка
Верно, на холодной проблем нет.
Сейчас постояла на холостых, прогрелась и началось.
Но если запустилась нормально, можно до дальнего востока от нас доехать и проблем не будет
Редко, но бывает такие авто.
И всегда либо это ДПКВ, либо ЭБУ, либо стартер.
В вашем случае стартер проверить можно быстрей.
Как вариант компрессором продуть ЭБУ или ДПКВ и заводить, для проверки
Было еще после других электриков, поразжимали контакты толстыми щупами прозванивали, и на эбу и на фишке коленвала.
